Pagina 9 di 17 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 164
  1. #81
    1634
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Buongiorno a tutti amici.
    Volevo intraprendere la strada di modellare il seguente assieme (abbastanza semplice per ora) del file pdf.
    Per ora ho nozione di file parte e file draft.
    Piano piano vedrò anche la parte assembly per la quale ho già dei video tutorial in inglese e ben fattii (comprensibili).
    Ho modellato la puleggia a gradini ma non riesco a capire a cosa fa riferimento quella quota di 5° in alto a sinistra (pag.3 del file pdf) dove c'è il raccordo di 3 mm.
    Avevo pensato a uno smusso, però, manca una informazione circa "un lato" del triangolo di smusso.
    Spero che riuscirete a soddisfare questo mio dubbio sicuramente sciocco.
    Nel file pdf ci sono quasi tutti i componenti tranne gli anelli di protezione e l'ingrassatore + i componenti unificati.
    Sapreste dirmi dove posso prendere gli stessi per modellarli o, se ci sono, già scaricabili da qualche parte?
    Grazie a chiunque abbia avuto la pazienza e la voglia di leggere questo post.
    Un saluto.
    volaff
  2. #82
    4922
    Friuli Venezia Giulia
    non vedi che lo scanso è conico? il 5° è l'inclinazione della parete.
    avrai un trapezio isoscele con base 37 (154-80/2) alto 26 e con i lati inclinati di 5°. non mi sembra così difficile!!
    per gli anelli di protezione trovi un mucchio di cataloghi. un ottimo sito è la trelleborg anche se ci si deve fare un po' la mano per trovare quello che serve http://www.tss.trelleborg.com/global...oil-seals.html
    su tracepart la trovi quasi sicuramente
  3. #83
    1634
    Studente
    Campania
    Mamma che imbecille che sono.
    Prima devo fare lo scavo trapezoidale e poi il raccordo: chissà che credevo.
    In serata rifaccio il tutto con tanto di messa in tavola.
    Ho modellato anche gli anelli distanziatori e mi chiedevo una cosa sulla sezione: Se realizzo una sezione di un particolare assialsimmetrico come posso tenere la vista in sezione ed eliminare la vista principale che l'ha generata?
    E' possibile?
    Ho provato con "interrompi allineamento" ma, naturalmente, questo mi consente di spostare solamente la vista; se cancello la priniciapale si cancella anche la sezione.
    Grazie mille per la pazienza.
    Buona serata!
  4. #84
    4922
    per quel tipo di sezione hai due possibilità
    modo 1: fai la sezione classica e nascondi la vista principale mettendola fuori dal foglio perché non dia fastidio quando devi selezionare quella sezionata. la vista nascosta in fase di stampa o di zoom estensione non viene considerata
    modo 2: fai un rettangolo che comprenda tutta la geometria e fai una sezione scomposta selezionando come parametro un asse provvisorio (ovviamente devi avere l'accortezza di visualizzarli per questa operazione) in questa maniera la sezione arriverà esattamente al centro del tuo assieme o particolare
  5. #85
    4922
    sto guardando adesso la puleggia e ti segnalo cosa sistemare
    - le sedi trapezoidali er le cinghie non vanno bene modellate in quella maniera. se provi a cambiare l'angolo 34° vedrai che non mantiene né la simmetria con l'asse né l'uguaglianza fra le altre. questo perché hai dato come vincoli parallelismi fra le facce e punti medi con gli assi. i vincoli da dare sono quote fra gli assi (che sono quelli ch comandano la posizione delle cinghie) e simmetria fra le pareti inclinate e il rispettivo asse. poi dai il parallelismo fra le pareti sullo stesso lato (le altre tre ovviamente non servono), probabilmente di darà errore ma hai messo relazioni rindondanti ed è un casino capire quale è di troppo. ti consiglio di cancellare quei tre scavi e rifarli come ti ho indicato.
    questo che ti dico adesso è un mio vezzo quindi fai come ti viene meglio
    la sede del seeger da 2,15 io preferisco farla in una funzione a se stante piuttosto che inglobata nelle foro per i seguenti motivi:
    -il seeger è un elemento accessorio che può essere anche tolto in fase di progettazione preferendo un altro tipo di bloccaggio e sospendere una funzione è decisamente più facile che modificare uno schizzo
    - ci sono funzioni di libreria (task pane>design library>features>ring grooves) che le fanno in automatico basta verificare che le misure siano corrette
    -se cambia la dimensione del cuscinetto io tro più pratico gestire le dimensioni della sede del seeger a parte senza doverm preoccupare della geometria circostante
    -se serve posso rinominare la funzione in maniera da individuarla subito fra tutte quelle dell'albero se si tratta di un particolare complesso.
    ma queste come detto è un mio metodo che potrebbe non andare bene a te, ma ci tenevo a segnalartelo
    buon lavoro
  6. #86
    1634
    Studente
    Campania
    Io ti ringrazio per il tempo dedicatomi e ti aggiorno appena posso.
    UN abbraccio.
  7. #87
    4922
    un abbraccio mi sembra esagerato, una pacca sulla spalla e una birra sono più che sufficienti o zero pacche e due birre anche meglio...
  8. #88
    1634
    Studente
    Campania
    Buongiiorno.
    Ho provato a fare le correzioni che mi hai suggerito e credo che almeno il file parte sia riuscito bene.
    Avevo un paio di domande sul file draft.
    Inizialmente non sapevo come quotare le quote in blu, poi ho pensato di utilizzare anche nella messa in tavola il comando che mi suggeristi (virtual shape) e così ho fatto: naturalmente il testo della quota era senza la fi del diametro che ho aggiunto nel testo "a mano".
    Vorrei sapere se ho fatto bene oppure c'era un altro modo per risolvere la cosa.
    Per quanto riguarda le quote in rosso mi chiedevo se devo necessariamente inserire a mano delle linee di mezzeria dall'ambiente SCHIZZO e poi quotare le stesse inserendo nel testo della quota la fi di diametro.
    Per quanto l'inclinazione di 5° (in verde) potrei quotarla rispetto all'asse della puleggia senza problemi però la vista risulterebbe alquanto appesantita: c'è un modo per quotarla come fatto nel 2D allegato??
    Natualmente si potrebbe inserire una linea orizzontale e quotare rispetto a quest'ultima ma non so se sia giusto o meno?
    Ti auguro una buona giornata.
    PS: Per quanto riguarda le viste in sezione degli anelli distanziatori ho semplicemente cliccato con tasto DX nell'albero del draft e premuto NASCONDI: a questo punto ti chiede se vuoi nascondere anche le viste collegate a quella principale e scegliendo NO rimane solo la vista in sezione visibile.
    Ho allegato anche le altre parti caso mai servissero a qualcuno.
  9. #89
    1634
    Studente
    Campania
    Appena posso allego anche il file ed il draft dell'alberino.
    Una domanda forse sciocca sul file draft.
    Se nello schizzo della parte ho usato deglle linee di riferimento (tipo assi) è possibile importarli direttamente nell'ambiente part oppure devo obbligatoriamente aggiungere delle linee di mezzeria (ASSI) " a mano " mediante SCHIZZO e poi quotare questi ultimi?
    Un saluto al forum!
  10. #90
    1634
    Studente
    Campania
    In attesa di qualche consiglio e correzione allego anche il part e il draft dell'alberino.
    Buona domenica a tutti.
  • Pagina 9 di 17 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
    1. curiosità...
      Di ingmax nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Curiosità
      Di giovbonetti nel forum Industrial Design
    3. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Curiosità
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
