Pagina 8 di 17 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 163
  1. #71
    1231
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys 12.1
    Dopo un p˛ di ricerche ho trovato questo pdf.
    Secondo voi potrebbe essere di aiuto sia per la modellazione delle parti, comprese messa in tavola, che nell'assieme finale?
    Col vostro aiuto ce la posso fare!!
    hi hi hi
    Buona domenica a tutti belli e brutti.
  2. #72
    1231
    Studente
    Campania
    Ciao ragazzi.
    In questo pezzo compare una sezione parziale.
    In pratica perchŔ hanno fatto solo la semi sezione di sinistra?
    Non era meglio fare una sezione classica di un pezzo cilindrico?
    Buon weekend
  3. #73
    3289
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    Ŕ una rappresentazione del tardo medioevo preCadianico . visto che si disegnava a mano fare una sezione completa richiedeva tempo quindi si optava per la semisezione
  4. #74
    1231
    Studente
    Campania
    In pratica non avevno tempo per sezionare questo pezzo cilindrico. Ecco.
    Una cosa per˛ mi sfugge.
    Come faccio a capire quanto dista lo scavo interno dal bordo superiore oppure quanto Ŕ profondo lo scavo senza ulteriori viste?
  5. #75
    3289
    Ŕ pi¨ corretto dire che siccome il tempo aveva un costo si cercava di non usarlo inutilmente
    si vede chiaramente che lo spessore Ŕ costante quindi
    diametro esterno-diametro interno =spessore
    lunghezza-spessore=profonditÓ
  6. #76
    1231
    Studente
    Campania
    In pratica cosý???
  7. #77
    3289
    visto che il software lo sai usare cerca di migliorarti o almeno sondare il terreno sulle possibilitÓ che hai davanti. raggruppa le funzioni. fai una funzione unica di rivoluzione giÓ comprensiva di taglio. i raccordi si possono fare anche con raggi diversi in una funzione sola, gli smussi non ancora.
    quel pezzo lo fai con due funzioni
    invece di bloccarti sulle misure di pezzi dall'utilitÓ accademica prova varianti di modellazione altrimenti fra un anno sei ancora ad una funzione per cambio di geometria. per fare una camma avrai un albero delle funzioni lungo come un ferragosto sul raccordo anulare.
    che tanto per dire se fai due funzioni per un bussolotto tanto vale fare estrusione e taglio di due cerchi piuttosto che due rivoluzioni che richiedono il triplo di vincoli e relazioni.
  8. #78
    1231
    Studente
    Campania
    Si hai ragione.
    Sono ancora nell'ottica accademica come dici tu. Me ne rendo conto da me.
    Devo verificare come realizzare raccordi diversi con una unica funzione.
    Purtroppo ultimamente sto usando poco il programma.
    Ti ringrazio per i consigli.
    Buon weekend :)
    Grazie ancora.
  9. #79
    3289
    tra le opzioni della funzione raccordo c'Ŕ raccordo multiplo. questa ti permette di inserire una dimensione per ogni entitÓ selezionata
  10. #80
    1231
    Studente
    Campania
    Ti ringrazio.
    Diciamo che sto rivedendo Solidworks per "cultura personale" insieme ad altre piccole cose, nell'ottica di un futuro migliore.
    Grazie ancora di cuore per i consigli. :)
  • Pagina 8 di 17 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
    1. curiositÓ...
      Di ingmax nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. CuriositÓ
      Di giovbonetti nel forum Industrial Design
    3. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. CuriositÓ
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
