Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 164
  1. #31
    1411
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys 12.1
    ho disegnato un semplice quadrato sul piano superiore che dal centro comprendeva la geometria da tagliare
    Forse mi sono lasciato ingannare dalla rappresentazione del pezzo.
    In sintesi, vediamo se ho capito bene, essendo il pezzo simmetrico e non essendoci nessuna indicazione di inclinazione dell'asse del foro, quello scavo poteva essere fatto inidipendentemente o sul piano frontale o destro (se e soltanto se sono piani di simmetria cilindrica).
    Corretto come ragionamento?
  2. #32
    3742
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    se un oggetto è perfettamente cilindrico senza alcun' entità che ne modifichi l'aspetto durante la sua rotazione la prima variazione della suddetta condizione puoi farla dove vuoi, poi saranno eventuali successive asportazioni o aggiunte a basarsi sulla prima.
    secondo ,me sbagli dicendo
    perché più che da una quota la posizione del foro (in questo caso) dipenderebbe da altra geometria non cilindrica come nel caso del primo pezzo che hai postato che aveva una flangia non tonda; in quel caso c'era la quota ma se il foro fosse stato perpendicolare o parallelo al lato lungo dell'ellisse non serviva.
  3. #33
    1411
    Studente
    Campania
    secondo ,me sbagli dicendo perché più che da una quota la posizione del foro (in questo caso) dipenderebbe da altra geometria non cilindrica come nel caso del primo pezzo che hai postato che aveva una flangia non tonda; in quel caso c'era la quota ma se il foro fosse stato perpendicolare o parallelo al lato lungo dell'ellisse non serviva.
    Nel caso del primo pezzo il discorso dovrebbe essere diverso perchè c'è quella flangia cilindrica "laterale", a differenza di questo ultimo visto insieme che ha solo uno scavo interno.
    Nel primo esempio però nemmeno c'è una quota angolare che identific l'asse della flangia però.
  4. #34
    3742
    cosa cambia tra un foro e un' estrusione? sempre una elemento che ne cambia la morfologia di rivoluzione rimane.
    Nel primo esempio però nemmeno c'è una quota angolare che identifica l'asse della flangia però.
    questo è vero ma si deduce (dedurre è comunque sbagliato per principio) dalla posizione della flangia elittica. se come hai fatto tu fai prima la flangia elittica dovrai inclinare il mozzo cilindrico, se fai prima il mozzo cilindrico (sul piano frontale o destro) dovrai inclinare la flangia elittica. sono questi due elementi che si relazionano angolarmente; dove metterli dipende da cosa fai per primo.
  5. #35
    1411
    Studente
    Campania
    Perfetto ho capito.
    Se, per assurdo, nel caso del primo pezzo non ci fosse stata la flangia ellittica, avrei potuto modellare quella estrusione cilindrica di diametro 56, sul piano frontale, o magari, destro in quanto l'oggetto era perfettamente cilindrico senza alcuna entità che ne modifichi l'aspetto durante la sua rivoluzione.
    Grazie mille.
    Appena modello qualche altro pezzo oppure ho qualche dubbio lo riporto sotto per non creare altri thread.
    Ti auguro una buona giornata e ringrazio te come marcof, sempre gentili e disponibili.
  6. #36
    1411
    Studente
    Campania
    Ciao ragazzi ho provato a modellare altri oggetti solidi ma ho un problema.
    Nella parte 2.246 non riesco a vincolare in maniera definita il corpo di collegamento tra base rettangolare e corpo cilindrico pieno da scavare successivamente (ho creato i due oggetti in maniera distintra come due corpi solidi separati da unire poi proprio tramite corpo di collegamento).
    Nell'esempio 2.243 una volta creata la base di diametro 200 e 180, per una altezza totale di 31 (lo scavo interno a R84 lo avrei fatto successivamente), quando voglio creare la asola base per una altezza di 88 ho un dubbio su quelle qute 47 e 40 (dove sta la croce).
    Secondo me rappresentano le distante dei centri delle circonferenze delle asole dal centro dell circonferenza a diametro 200. Ragionando così, però, la base estrusa è più larga rispetto al corpo cilindrico di base e non mi torna.
    Buon weekend a tutti.
    Grazie per la pazienza-.-
  7. #37
    3742
    certo che disegni più zozzi non si riesce a trovarli, è tutto un interpretare, proiettare le linee di quotatura.
    per il 246 la quota da 124 parte dallo scalino non dal bordo inferiore; il corpo di giunzione piegato secondo me devi farlo con il comando loft. un profilo da 78 sulla faccia del massello inferiore, uno da 60 su un piano* posto a 57 dal tondo e uno da 52 su un piano parallelo al superiore e passante per l'asse del tondo. quindi fai 4 schizzi3d guida. il risultato non è splendido ma passabile.
    * il piano deve essere poi inclinato di 45° per poter avere lo schizzo che segue la curvatura e quindi agganciare le curve guida esterne.
    dalle immagini vedi in rosso gli schizzi del profilo, in verde lo schizzo largo 60 che funge sa supporto per le curve guida, in giallo le curve guida comprensive di raggi. nella funzione loft seleziona come profili solo i due rossi.
    nell'altra immagine vedi il risultato di fianco
  8. #38
    1411
    Studente
    Campania
    Intanto grazie per avermi risposto e dedicato del tempo.
    I disegni li ho presi sul Manfè Pozza Scarato e sono tutti cosi.
    Anche l'altra tavola sembra la stele di Rosetta.
    Avevo pensato anche io al loft con curva guida per modellare il corpo di giunzione, ma ero dubbioso.
    Il fatto che il piano sia inclinato a 45° alla fine è "soggettivo" poichè tale quota non c'è sul disegno.
    Corretto?
  9. #39
    3742
    in effetti a pensarci bene quello dei 45° è una bischerata. l'angolo è la metà di quello risultante dal corpo piegato.
    la miglio cosa è fare dopo i due corpi principali uno schizzo di layout in cui si ricrea il profilo laterale e si aggiunge una linea di costruzione simmetrica alla linea verticale e inclinata, oppure che parte dal centro del raggio fino al suo punto medio. (l'angolo a me risulta di 32,24° tra la linea di costruzione e il piano superiore)+
    quindi poi sfrutti questo schizzo per creare il piano
    nelle immagini vedi: nella prima lo schizzo di layout e nella seconda il profilo da 60 vincolato allo schizzo di layot (in grigio) tramite punto medio
  10. #40
    1411
    Studente
    Campania
    Domani ci provo o al massimo lunedi.
    Devo sempre usare la funzione loft però.
    Oppure una estrusione fino a piano intermedio e poi tagliare?!
  • Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
    1. curiosità...
      Di ingmax nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Curiosità
      Di giovbonetti nel forum Industrial Design
    3. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Curiosità
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
