Pagina 3 di 17 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 164
  1. #21
    4092
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    esattamente come quello che hai fatto
  2. #22
    1523
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Ti ringrazio per la dritta e ti allego il modello che ho realizzato.
    Grazie alla tua strategia non ho avuto difficoltà.
  3. #23
    4092
    togli una curiosità, perché fai corpi cilindrici cavi sempre con due funzioni: una di solido e una di scavo?
    anche la funzione estrusione 3 e 4 puoi benissimo farle assieme
  4. #24
    1523
    Studente
    Campania
    Faccio sempre i corpi cilindrici pieni e scavati con due funzioni poichè, all'epoca, il professore di disegno assistito ci disse sempre di realizzare le feature nell'ottica di seguire quello che è il processo di lavorazione, per cui ho assimilato questa abitudine.
    Mi spieghi come hai fatto a fare quella sezione nella seconda immagine allegata?
    Ho rifatto lo schizzo sul piano frontale ma mi sa che ho sbagliato.
    Perchè nel tuo profilo l'angolo dello smusso non è più 90 ma 45 ??
    Grazie per la pazienza.
  5. #25
    4092
    anche il prof ha ragione, ma personalmente se il profilo non è complesso cerco di fare una funzione sola per essere agevolato in casso di modifiche. piuttosto se ho sentore di possibili modifiche cerco di scorporare le funzione che darebbero problemi (ad esempio le sedi dei seeger, sempre restando in ambito rivoluzioni, le faccio a parte)
    non è proprio una sezione ma una funzione di taglio di un quadrante. inoltre ho cambiato piano, quello destro, per che si vedesse il foro in isometrica
    nel profilo l'angolo è 45° perché è quotato rispetto all'asse e non alla linea speculare, quindi 90°/2=45°
    hai quotato male il foro dopo lo smusso che è da 10 anziché da 5 come hai messo tu
  6. #26
    1523
    Studente
    Campania
    Hai ragione è 10 il diametro e non 5.
    Sono abituato a quotare i raggio per cui nella fretta ho commesso l'errore.
    Mi dici quale funzione di taglio hai usato per la "sezione" nella seconda immagine.
    Nella guida mi escono solo le funzioni "standard".
    Grazie mille Massi.
    Sto rivedendo tante tavole dopo tanto tempo.
  7. #27
    4092
    ho disegnato un semplice quadrato sul piano superiore che dal centro comprendeva la geometria da tagliare
  8. #28
    1523
    Studente
    Campania
    Forse mi sono lasciato ingannare dalla rappresentazione del pezzo.
    In sintesi, vediamo se ho capito bene, essendo il pezzo simmetrico e non essendoci nessuna indicazione di inclinazione dell'asse del foro, quello scavo poteva essere fatto inidipendentemente o sul piano frontale o destro (se e soltanto se sono piani di simmetria cilindrica).
    Corretto come ragionamento?
  9. #29
    3675
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    Occhio che l'estrusione4 deve essere da 16 mm, non da 24. Forse non hai finito il pezzo o forse i raccordi non devi farli, ma quello che hai messo a occhio è troppo grande e ne mancano parecchi altri.
    ©Meccbell
  10. #30
    1523
    Studente
    Campania
    Vero.
    L'estrusione è da 16 giusto.
    Manca qualche raccordo sul corpo cilindrico pieno :).
    Troppa fretta :)
    L'ho rifatto da capo.
    Buona serata e ancora grazie.
  • Pagina 3 di 17 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
    1. curiosità...
      Di ingmax nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Curiosità
      Di giovbonetti nel forum Industrial Design
    3. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Curiosità
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
