Pagina 2 di 17 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 164
    1637
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Perfetto ora ho capito come fare ti ringrazio per la dritta.
    Ho provato a usare questo "comando" per realizzare il pezzo in figura.
    Il pezzo è simile a quello che mi corresse marcof però c'è una quota che non riesco a capire a cosa si riferisca (e non so se il profilo del taglio in rivoluzione sia corretto).
    Appema riesco faccio ancje l'altro.
    Un saluto a tutti ragazzi e ancora grazie.
    4933
    Friuli Venezia Giulia
    quel 90° si riferisce allo smusso sotto il foro lamata da Ø24
    4933
    le prime due funzioni le puoi unire.
    per il foro laterale non vedo il motivo di farlo a 45°e di conseguenza fare il piano apposito. puoi farlo sul piano destro o frontale o dandogli la posizione d'altezza sullo schizzo. inoltre nello schizzo metti la quota da 45 (quota che di fatto nel disegno non esiste) dal punto sull'origine ad un altro e creandola proiettata. in questi casi meglio selezionare una linea ed un punto per avere la misura voluta. ma tu invece devi mettere l'angolo di 90° che ti ho detto nel post precedente
    1637
    Studente
    Campania
    Grazie del consiglio ma mi sono perso sul "creandola proiettata":)
    4933
    immagino, ma non sapevo come spiegarmi. se vedi nell'immagine la tua quota da 45 è storta rispetto all'ortogonalità dello schizzo. quella in rosso è ortogonale quotata dalla linea al punto. se metti invece i 90° già detti dovrà risultarti come valore ortogonale 40
    1637
    Studente
    Campania
    Perfetto ora ho capito rifacendolo sullo schizzo.
    Per il resto le altre quote dovrebbero essere giuste.
    Una sola domanda: come potrei fare per creare quel foro inclinato sul piano frontale (ad esempio)??
    Poi non avrei problemi sulo 64 distanza tra il bordo superiore e l'asse del foro inclinato?
  7. #17
    4933
    secondo me non è affatto inclinato.
  8. #18
    1637
    Studente
    Campania
    Intendevo dire che l'asse del foro è inclinato rispetto al piano frontale.
    Se andassi a realizzare uno schizzo sul piano frontale non riuscirei a realizzare quel foro.
    Questo è il motivo per il quale per realizzare il foro ho creato un piano distante 64 fal bordo superiore inclinando l'asse a 45 gradi.
  9. #19
    4933
    io non riesco a vedere una quota che indica che il foro è inclinato a 45°.
    anche perché se non ci sono altre lavorazioni di riferimento su un pezzo cilindrico metere il foro a 45°, 32,6° o 90° non cambia nulla.
    puoi indicarmi la quota che definisce la posizione del foro?
  10. #20
    1637
    Studente
    Campania
    In realtà la quota "fantasma" di 45 gradi non c'è sul disegno.
    Il problema è che io non capisco come realizzare quel foro con uno schizzo sul piano destro o frontale.
    Ho ipotizzato io che l'asse del foro inclinato poichè non capisco come realizzarlo se non con un piano ausiliario come ho fatto.
    Non so se sono riuscito a spiegarmi.
  • Pagina 2 di 17 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. curiosità...
      Di ingmax nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Curiosità
      Di giovbonetti nel forum Industrial Design
    3. UNA CURIOSITA...
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Curiosità
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
