Discussione: Saldature
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Predefinito Saldature
    Visto che filtrando per saldature i 3D che escono sono abbastanza lontani nel tempo mi permetto di aprire questo nuovo 3D con un paio di domande legate alla stessa problematica.
    1. Come faccio a fare in modo che le saldature non siano evidenti nella vista esplosa visto che restano nella posizione orginaria? (Vedi immagine allegata) Non posso purtroppo usare il LAYER perché se spengo il LAYER me le elimina dall'intera tavola e non solo dalla vista che mi interessa.
    2. In questo caso ho un telaio saldato abbastanza complesso e quindi vorrei fare delle viste in cui si vedono solo alcune parti dell'assieme e non l'intero assieme in modo da mettere l'indicazione di saldatura tra quelle parti visibili senza l'intralcio delle altre parti. Come faccio?
    Ringrazio e saluto.
    Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere!
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Ghirarduzzi.G Visualizza Messaggio
    Ringrazio e saluto.
    3D = thread.....è lunedi, abbi pazienza...
    1. è proprio quella la via migliore secondo me: smanetta coi layer, puoi spegnerlo anche per singola vista.
    2. rappresentazioni semplificate
    In entrambi i casi, cerca bene, perchè mi pare di ricordare che gli argomenti sono stati sviscerati bene!
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Apri la tavola poi a sinistra selezioni IMPOSTAZIONI o Settings poi nella finestrella selezioni STATO LIVELLO DISEGNO (in fondo). Metti lo svirgolo su tutte e due le opzioni che ci sono in CONTROLLO STATO LIVELLO e OK.Ora apri l'albero dei livelli e clicca sulla freccina a sinistra. Le viste si accendono tutte di azzurro nel mio caso. Scegli quella dove vuoi nascondere qualche cosa, cliccaci finchè diventa rossa e si spengono le altre. Ora scegli nell'albero dei livelli cosa vuoi spegnere e quando hai trovato:tasto destro NASCONDI poi sempre nell'albero ma nel vuoto tasto destro: SALVA STATO. Hai spento quello che volevi in una sola vista. Ora puoi ricominciare dalla freccina e trafficare con un'altra vista.
    1. problema con saldature; distinta saldature
      Di teseo nel forum Solidworks
    2. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Saldature
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. saldature TIG
      Di massit78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. SALDATURE
      Di alerik1997 nel forum OneSpace Designer Modeling
