Risultati da 1 a 10 di 11
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Cerchio tangente ad una superficie
    ciao a tutti
    come vedete dall'immagine vorrei rendere il cerchio tangente alla superificie in questione. manca solo questo gdl, per il resto il raggio ed un punto di passaggio sono definiti. come posso fare?
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    in uno schizzo 2d non puoi devi farlo con uno schizzo 3d
    139
    piemonte
    sw 2014
    ok grazie. sono riuscito a creare il punto che mi serviva rendendo tangente il cerchio alla linea frutto dell'intersezione tra piano e superficie. a quel punto con un "taglio in rivoluzione" ho creato la figura che mi interessava.
    ho imposto di arrivare "fino al vertice" e riesco a fare la rivoluzione. vorrei capire perchè, quando provo ad effettuare una ripetizione circolare (devo fare altre 2 lavorazioni identiche), mi da errore:
    4830
    puoi postare il file che viene più facile capire il problema?
    139
    piemonte
    sw 2014
    4830
    per cortesia allegalo sul forum non su sito esterno
    vai in modalità avanzata del messaggio e alleghi lo zip
    139
    piemonte
    sw 2014
    ecco qui:
    DP.60.00.101.zip
    4830
    quel file non ha nessun problema. deduco che tu lo abbia risolto.
    se è così sarebbe utile che postassi la soluzione per chi mai ne avrà bisogno.
    4830
    per sfizio ho rifatto gli scavi eliminando tutti quei pianoi e assi di riferimento che mi sembravano una complicazione (certamente è più facile a lavoro fatto che mentre si elabora il modello.)
    come vedi dalla immagini ho fatto tutto con tagli in rivoluzione e per la tangenza di inizio post ho sfruttato lo schizzo della rivoluzione 2 (l'ho resa visibile ed è quella in grigio chiaro) mentre al posto del punto ho usato la tangenza dell'asse.
    credo che in questa maniera sia molto più gestibile in caso di modifiche
    magari ti è d'aiuto
    139
    piemonte
    sw 2014
    ho risolto spuntando l'opzione "Ripetizione geometrica" nell'ultima ripetizione circolare. altrimenti non riuscivo a ripetere la rivoluzione5
    non so se questo può comportare qualche problema. ad ogni modo grazie
    1. Risposte: 13
    2. Risposte: 2
    3. Linea tangente ad un cerchio
      Di iron72 nel forum AutoCAD
    4. Cerchio tangente e punto finale
      Risposte: 17
    5. Cerchio tangente
      Di titor nel forum Lisp per Autocad
