Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di Pal_65
    2014
    27
    Pro Engineer
    Predefinito Parametri all' interno di altri parametri
    Buongiorno.
    Uso Pro Engineer da molti anni e trovo sempre cose nuove da sviluppare.
    Ho la necessita' di inserire un parametro all' interno di un altro parametro.
    Le mie parti e assiemi hanno associato il parametro "descrizione" che e' una nota con il quale compilo automaticamente il cartiglio nella messa in tavola.
    Ho la necessita' di inserire in "descrizione" anche il parametro "lunghezza" ricavato da relazioni guidate da family table.
    Sicuramente l' argomento e' stato trattato.
    Se gentilmente mi potete indicare il link di discussione o aiutarmi a risolvere anche questo caso.
    Grazie.
    " .. ci sono due tipi di persone. Quelle che non sanno , quelle che credono di sapere .. " (anonimo internettiano)
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Questa è l' istruzione per ottenere quello che vuoi:
    DESCRIZIONE = DESCRIZIONE + ITOS(LUNGHEZZA)
    (Albert Einstein)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Così è ancora più raffinato:
    DESCRIZIONE = DESCRIZIONE +" " + ITOS(LUNGHEZZA) +" mm"
    (Albert Einstein)
    2014
    27
    Pro Engineer
    Grazie Dani.
    Il parametro cosi' creato per' risulta "strano" .....
    " PROFILO RIO 2 LAVORATO260260260260260685685685685685685685685685 6856856856856856 "
    Le relazioni che generano la family table sono:
    L=LUNGHEZZA /* VALORE CHE VA SCRITTO NELLA COLONNA DI FAMILY TABLE
    L_MOLLE=L-120 /* DISTANZA TRA LE MOLLE ESTREME
    IF L>=251
    N_MOLLE=3
    PASSO_MOLLE=L_MOLLE/(N_MOLLE-1)
    ENDIF
    IF L>=501
    N_MOLLE=4
    ENDIF
    IF L>=1001
    N_MOLLE=5
    ENDIF
    IF L>=1501
    N_MOLLE=6
    ENDIF
    IF L>=2001
    N_MOLLE=7
    ENDIF
    PASS_FORI=PASSO_MOLLE
    NUM_FORI=N_MOLLE
    DESCRIZIONE = DESCRIZIONE + ITOS (L)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Nelle relazioni, come prima istruzione, devi mettere:
    DESCRIZIONE = ""
    Altrimenti ad ogni passaggio aumenta la lunghezza della stringa.
    Oppure, se non fosse possibile:
    DESCRIZIONE_TOT = DESCRIZIONE + ITOS(LUNGHEZZA)
    e poi utilizzi questo nuovo parametro.
    (Albert Einstein)
    2014
    27
    Pro Engineer
    Grazie Dani.
    Tutto OK.
    Ringraziarti e' d' obbligo.
    C' e' ancora una cosa. Il valore restituito in DESCRIZIONE_TOT e' privo di decimali (ITOS restituisce numeri interi soltanto).
    E' possibile anche superare questa condizione magari per altre strade?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    La funzione ITOS funziona solo con i numeri interi. Non so se nelle versioni di Pro-e più recenti c' è una funzione analoga che gestisce anche i numeri con i decimali. Altrimenti c' è questo metodo:
    X=16.594321
    DECIMALI=5
    N1=FLOOR(X,DECIMALI)
    N2=ITOS(N1*10^DECIMALI)
    N3=EXTRACT(N2,1,STRING_LENGTH(N2)-DECIMALI)+"."+EXTRACT(N2,STRING_LENGTH(N2)-DECIMALI+1,DECIMALI)
    dove X è il numero reale, DECIMALI indica il numero di decimali desiderato ed N3 è la stringa del numero convertito in testo.
    Un po complicato, ma funziona.
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    545
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    X=16.594321
    DECIMALI=5
    Divagazione veloce:
    Possibile che non abbiano ancora fatto l' istruzione per evitare il "giochino" dell' estrazione dei numeri decimali per avere il numero che vuoi?
    Capisco che i vari "core" delle wildifire non abbiano permesso questa evoluzione di queste chicche negli anni, ma almeno con la creo....
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Fanno per farci tenere la mente allenata.
    (Albert Einstein)
    1. Calcolo volumetrie ed altri parametri
      Di fabio.revit nel forum VectorWorks
    2. Parametri
      Di bertu nel forum Inventor
    3. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
    5. parametri
