Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Solid Edge ST9
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ottimo per quanto riguarda le ricerche; anche le revisioni, a quanto sta scritto, con la ST9 sono gestite direttamente da SE senza dover passare per forza da un PDM.
    Mi resta da capire se in un UT di 4-5 utenti SE da solo sia utilizzabile senza correre rischi di sovrascrittura; in altre parole se sia integrata una sorta di gestione check-in/check-out.
    P.S. Grazie per la risposta.
    Si é gestito, i file vengono solo marcati come utilizzati e da chi. Si lavora comunque con i file sul server. Va da sé che se un file é utilizzato non lo puoi salvare.
    Cintura nera di solid edge
  2. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    radio (13-10-2016)
  3. #12
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ottimo.
    Grazie ancora.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  4. #13
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Ottimo.
    Grazie ancora.
    Considera però che le ricerche del dove usato però non sono ricorsive, ma si fermano al primo livello, e le ricerche per proprietà in Solid Edge funzionano solo con ricerca su singola proprietà e nel file system solo su quelle indicizzate, ossia quelle presenti nei template o dichiarate nel propseed.txt
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  5. Il seguente utente ha ringraziato delki per questo post
    radio (17-10-2016)
  6. #14
    2016
    1
    Studente
    Io ho un problema di grafica negli schizzi perché calcola il valore della lunghezza dei segmenti e l'angolazione senza però farlo in modo sufficientemente veloce, come si può vedere da immagine allegata. Io ho una scheda grafica di tipo Intel HD Graphics 3000, qualcuno sa come risolvere il problema?problema.PNG
  7. #15
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da SaraM Visualizza Messaggio
    Intel HD Graphics 3000 non è molto performante, potresti aumentare la memoria di sistema che utilizza (se possibile).
    In ogni caso ti conviene prima andare in opzioni - visualizza - visualizzazione applicazione
    cambia da: Guidato dalla scheda grafica (avanzato)
    cambia in: Guidato dalla scheda grafica
    se il problema persiste prova con "Guidato dal software (avanzato)"
  8. #16
    2016
    32
    disegnatore progettista/impiegato tecnico
    Solid Edge ST9
    Buongiorno,
    Qualcuno ha problemi con il richiamo della tabella materiali in ambiente psm? Mi si blocca e devo terminare brutalmente il programma.
    Giusto per capire se è un bug o potrebbe essere dovuto al maledetto aggiornamento di Windows 10 anniversary che mi sta dando solo che un sacco di noie
  9. #17
    379
    Citazione Originariamente Scritto da cerveza Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Nessun problema rilevato
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  10. Il seguente utente ha ringraziato delki per questo post
    cerveza (22-11-2016)
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
