Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Zombie in assembly
    22
    impiegato ufficio tecnico
    Siemens UGS NX 6, SolidWorks, Autocad, Solid Edge
    Puoi postare l'assieme e tutte le sue parti o si tratta di materiale riservato ?
    L'assieme zippato è di circa un paio di MB, se non è troppo pesante non credo sia un problema
    Prima di postarlo aggiungo anche un'errata corrige, di cui mi scuso per non aver controllato prima, sul par incriminato non ci sono feature d'assieme operanti, ma se comunque le cancello tutte e salvo l'assembly, allora aggiorna il pezzo.
    952
    Romagna
    Nella definizione delle feature d'assieme puoi specificare quali pezzi deve tenere in considerazione.
    Se noti che cancellando le feature d'assieme, risolvi il problema, valuta se hai bisogno delle feature a livello di assieme o puoi metterle a livello di parte, oppure valuta se rifarle, magari da nuove non danno problemi.
    2766
    La mia idea è che la parte incriminata era un tempo interessata dalle feature di assieme.
    Le feature di assieme generano geometria all'interno dell'assieme stesso, geometria che va a rimpiazzare quella delle parti interessate.
    Il tuo problema è la geometria dell'assieme (generata dalle feature di assieme) che non si è rigenerata.
    Come dice Vespa, ricreando le feature di assieme dovresti risolvere il problema.
    Cintura nera di solid edge
    22
    Oki, ne terro conto, per ora spero vada bene cosi.
    Grazie mille a tutti
    Alex
    1. assembly
      Di gen.esposito21 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. constraint assembly NX4
      Di simra nel forum NX (Unigraphics)
    3. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
