Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Zombie in assembly
    22
    impiegato ufficio tecnico
    Siemens UGS NX 6, SolidWorks, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Zombie in assembly
    Salve a tutti,
    Mi è capitato sotto mano un assieme in cui uno dei par di cui e composto viene visualizzato in maniera errata, nello specifico quando visualizzo l'assieme mi fa vedere il pezzo con una determinata forma(ipotizzo, che questa fosse la forma di una vecchia revisione del pezzo), ma se provo ad aprirlo me lo fa vedere nella sua forma corretta; ho provato ad aggiornare e a verificare eventuali errori con i comandi del menu strumenti, ho anche provato a sostituire il par con una copia di se stesso rinominata con revision manager, ma all'apertura dell'assieme continua a visualizzare il par con un'altra forma rispetto quella visibile all'interno del par.
    A qualcuno e mai capitata una cosa simile???
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da A.Lelli Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Non sarà che il pezzo contiene una versione "semplificata" ed in assembly viene mostrata questa ?
    Cintura nera di solid edge
    22
    Mhhh, ho verificato, purtroppo no, il par non include neanche delle geometrie semplificateZombi in assembly.JPG
    2764
    Vedo che nell'assieme ci sono delle feature di assieme, probabilmente una di queste lo va a "modificare".
  5. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    A.Lelli (27-05-2016)
  6. #5
    22
    Purtroppo anche questa strada è già stata provata: cancellate tutte... salvato, riaggiornato, ma il pezzo rimane sempre visualizzato errato, l'unica soluzione sembra essere cancellarlo e reinserirlo, allora lo visualizza in maniera corretta, pero poi è da vincolare di nuovo .
    Avevo sentito parlare di questa problematica ma non mi ci ero mai scontrato fino ad ora.
    Grazie comunque per il tuo aiuto, molto apprezzato.
  7. #6
    2764
    A volte le feature di assieme si comportano in modo strano, solitamente è sufficiente chiedere e riaprire l'assieme per forzare un aggiornamento (se le hai eliminate\ modificate).
  8. #7
    22
    Si a volte e un pò "ignorantino", detto con affetto
    Grazie alla prossima
    Alex
  9. #8
    952
    Romagna
    Se fa l'ignorante, io proverei con l'assieme chiuso ad aprire il part (o tutti), per forzare un ricalcolo della geometria: alle volte è sufficiente un salva, altre volte siesegue una doppia modifica a una quota della prima feature (cioè modifico una quota , lascio ricalcolare le feature, reimposto il valore iniziale).
    Se non ci sono collegamenti, non ci sono famiglie di assiemi dovrebbe essere una operazione sufficiente.
    All'interno del file la "geometria" ha una sua sorta di versione/data ; che consente ai file collegati "asm" e "Dft" di conoscere se il part ha subito modifiche alla geometria oppure è semplicemente stato copiato e rinominato. Per questo con la prova che hai fatto con revision manager la copia si è comportata come l'originale.
  10. #9
    22
    Salve Vespa,
    Grazie per il tuo contributo, ho provato a editare il par "incriminato" e ad effettuare nuovamente il salvataggio (ho poi provato a effettuare la stessa procedura su tutti gli altri par), purtroppo anche questa maniera non ha generato nessun effetto in ambiente assembly, per il resto l'assembly è "pulito", nel senso: è salvato in locale e non ha collegamenti di nessun tipo, o famiglie di assieme, o parti semplificate, o dft.
    L'unica cosa di cui mi sono accorto operando la tua procedura (editare e risalvare) analizzando il pathfinder, è che il pezzo (la forma) che viene visualizzato in ambiente assembly non è minimamente presente tra le feature delle lavorazioni, sembra che il par visualizzato in assembly sia completamente estraneo a quanto effettivamente disegnato dentro il par
    Rimango perplesso
    Comunque grazie per il tuo supporto
    Alex
  11. #10
    2764
    Puoi postare l'assieme e tutte le sue parti o si tratta di materiale riservato ?
    1. assembly
      Di gen.esposito21 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. constraint assembly NX4
      Di simra nel forum NX (Unigraphics)
    3. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
