    10
    Solid Edge ST5
    Predefinito Comando sposta / copia in ambiente asm / schizzo
    Buongiorno a tutti,
    Utilizzo la versione SE ST5. Quando mi trovo in ambiente assieme --> schizzo (oppure part o sheet metal, ma non draft), nell'attivare il comando sposta / copia, le coordinate di spostamento x,y, diventano grigie; quindi non posso digitare la distanza dello spostamento.
    Ho controllato nell'altra stazione SE che abbiamo (stessa versione, solo licenza completa in +) e lì il problema non c'è. Sono indotto a pensare che sia un settaggio ma non sono riuscito a trovarlo.
    Ecco una visualizzazione di quanto sopra descritto:
    Grazie in anticipo per ogni suggerimento.
    2758
    Ti succede perché hai l'allineamento alla griglia attivo.
    Lo puoi disattivare con l'apposito tasto sulla barra o anche premendo F9.
    Cintura nera di solid edge
  3. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    socrates (26-05-2016)
    1. Comandi copia e sposta non funzionano
      Di ritonbert nel forum AutoCAD
    2. Copia e Sposta
      Di Joshua662 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 3
    4. sposta / copia
      Risposte: 27
    5. [Recuperato] sposta ruota copia
