Pagina 2 di 16 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 159
Discussione: Solidworks 2009
    SE_CP
    ug la grande rivoluzione di nx6 è + o - implementata in inv dalla 11...
    3dgrip
    poi capisco che spaceclaim abbia aggiunto altro.. però già c è, anche swx ha qualcosa di simile...
    il cambio sullo stesso livello di software lo vedo dal punto economico e dalla risoluzione di un paio di problemi specifici che ho in questo lavoro....
    v
    ...se la nuova tecnologia sono le 3dgrip... allora non hai proprio capito qual'è la diversità della nuova tecnologia. Quelle che tu chiami 3dgrip è la rappresentazione. La tecnologia citata da UoA è tutt'altro.
    UGoverALL
    3dgrip
    v
    Mi piacerebbe vedere... secondo me no...
    NX6 è già superiore a SC, almeno per quello che ho potuto sperimentare personalmente.
    Che SWX abbia qualcosa di simile: permettimi di dubitare.
    UoA
    1674
    piemonte/lombardia
    spiegamela che sai tutto... :)
    UGoverALL
    CHE FUNZIONI COME PROMESSO NELLE DEMO!!
    Ciao OLD...
    Mmmhhhh.... posso dire che nelle demo si vede il software funzionare al massimo delle sue potenzialità senza "vincoli".
    Poi tu lo implementi con i limiti delle tue conoscenze, possibilità etc...
    Poi, ovviamente, nelle funzionalità più spinte ci possono essere delle cose che non vanno specifiche della tua situazione.
    Mi fai un esempio di cose che in demo vanno e che nella realtà no?
    UoA
    UGoverALL
    NX è in grado di variare topologia.
    NX è in grado di selezionare in un sol colpo tutta una serie di geometrie collegate a quella che tu vuoi modificare.
    NX è in grado di mantenere le condizioni al contono della geometria che stai modificando.
    Non so se SWX/Inv possono... non credo... mi piacerebbe però provare...
    1674
    piemonte/lombardia
    vado a rivedere i link, il video che avevo visto era piuttosto banale...
    approfondisco ;)
    v
  7. #17
    3921
    Ciao a tutti, dico la mia.
    La nuova interfaccia serve, a mio parere, solo a chi si interfaccia al cad per la prima volta o a chi non ha una preparazione eccellente sul cad. Per quanto mi riguarda mi sono sforzato di mantenerla per una decina di giorni per vedere se con l'abitudine veniva anche la velocità. Poi ho ripersonalizzato la tastiera alla mia maniera e la produttività rimane comunque più alta.
    Di positivo ho uno schermo molto pulito con tutto quello che mi serve a portata di mano.
    Per la stabilità non noto differenze enormi rispetto alla 2007.
    Alcune delle funzioni nuove della 2008 sono richieste che ho fatto da tempo, si tratta di piccole migliorie che risolvono qualche scoglio che avevo in progettazione.
    Abitualmente utilizzo parecchie delle novità e non posso ritenermi scontento. Poi dipende da ciò che uno fa, magari sugli stampi non hanno fatto un piffero e il malcontento di Oldwarper viene da questo.
  8. #18
    2098
    Ciao OLD...
    UoA
    Assemblaggi che ruotano a velocita' folli e da te sembrano di ghisa, crash imprevedibili che ti lasciano senza backup o che ti sputtanano i files, tavole che diventano ingestibili e che a un certo punto non si aprono piu', ricostruzioni che falliscono senza motivo o che impiegano ore a rifarsi, importazioni pietose che ci metti ore a ricostruire, funzioni superautomatiche che a te fanno cose completamente assurde.
    Poi, al solito, siamo noi utenti a seguire la via sbagliata, o avere un PC inadatto o Windows inaffidabile... le solite cose, insomma.
    Saluti, Stefano.
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    fin troppo....per me sarebbe sufficiente non essere sbattuto fuori 10 volte al giorno.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
  10. #20
    3921
    Voglio fare l'avvocato del diavolo:
    solitamente lavoro con schizzi di layout con tempi di progettazione competitivi e con un programma che mi da l'idea di essere stabile e performante.
    Ho da poco iniziato alcuni lavori nei quali mi è stato richiesto un approcio diverso alla progettazione per rendere la gestione successiva dei modelli più semplice.
    Il risultato è:
    a) 3 - 4 crash al giorno (con l'altro sistema veramente rari, max 1- 2 al mese)
    b) caricamento più lento degli assiemi e delle tavole
    c) frequenti errori inspiegabili negli accoppiamenti su parti ripetute
    d) tempi di progettazione triplicati
    e) nessuna gestione del modello con notevoli difficoltà di modifica.
    Come vedi il software è lo stesso, il pc lo stesso, l'operatore lo stesso. Basta un diverso approcio per cabiare di molto la situazione.
    Per rispondere a UGoverall:
    sono piuttosto scettico sulla possibilità di poter utilizzare il sistema proposto in NX6. Al momento mi troverei meglio con un sistema più rigido ma con il pieno controllo delle regole e delle relazioni.
    Per rispondere al tuo sondaggio e per far sorridere Ozzy preferisco la rigidità di Proe.
  • Pagina 2 di 16 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Windows 7 e SolidWorks 2009 SP3.0
      Risposte: 25
    2. SolidWorks 2009 - Bug Colossale
      Di spaggio nel forum Solidworks
    3. Solidworks 2009 e Ansys 12.1
      Di Protigy nel forum Ansys
    4. DWG EDITOR 2009 (solidworks)
      Di tormar nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. SOLIDWORKS 2009
      Di luca.c nel forum Solidworks
      Risposte: 45
