Pagina 16 di 16 PrimaPrima ... 6141516
Risultati da 151 a 159 di 159
Discussione: Solidworks 2009
  1. #151
    Ozzy
    La potenza dell'hardware e la qualità dello stesso è molto importante. Un'installazione pulita lo è ancora di più. Ma questo non riguarda solamente le beta, è una regola importante da osservare.
    Durante le ferie ho formattato la workstation ed ora la velocità (della stessa macchina) è molto superiore. A volte la differenza è proprio nel riuscire a mantenere il pc in forma a livello di OS.
    Quoto,bisogna sempre cercare di tener più pulito possibile la WS e non installare cose che non servono o che si usano una volta all'anno.;)
  2. #152
    129
    Programmatore
    SW
    Io consiglio sempre di formattare tutto, installare il SO ed aggiornarlo
    Farsi una copia con ghost (o simili)
    Installare SolidWorks senza SP ma con tutte le personalizzazioni e farsi una copia
    Installare tutto il resto tipo ultimi driver, SP e gli altri SW (meno roba possibile) e farsi una copia
    La prima copia la utilizzo se c'è un nuovo SolidWorks
    La seconda se c'è un nuovo SP e/o qualche SW nuovo particolarmente "pesante" tipo Office o "ostico" tipo un nuovo antivirus.
    La terza se ho il sistema impallato o mal funzionante o se ho talmente tanti altri software che ci metterei troppo tempo a reinstallare tutto il resto.
    Consiglio NOD32 come antivirus ma ricordatevi di escludere i file *.sld* (anche sul server)
    PS: come rimpiango i vecchi tempi con il DOS dove bastava copiarsi il direttorio ed eri apposto (al massimo c'era autoexec e config)
  3. #153
    gbs
    Forse non ho capito bene la questione del "contendere" :) o mi sono perso nei vari quoting.
    In SWX puoi quotare completamente lo sketch (dalla 2009 in automatico contemporaneamente alla creazione dell'entità) o lasciarlo parzialmente/totalmente sottodefinito. Operativamente metti le quote a mano o le fai mettere tutte in un colpo solo da SWX (a me non piace e io non l'ho mai usato).
    Puoi inoltre (settaggio nelle opzioni) avere lo schizzo completamente definito (tutto nero) ma trascinare e spostare le entità ignorando il valore delle quote che si aggiornerà di conseguenza. Modifichi cioè lo sketch cambiando indifferentemente il valore delle quote o trascinandolo.
    Scusa Marcof...esci un attimo dal sottoscala.... :)
    vorrei farti una domanda( o a chiunque abbia voglia di rispondere...)...
    c'è un modo in SW , senza aggiungere operazioni, di fare un rettangolo lontano dal CSYS ed averlo completamente vincolato?
    quindi due quote per la posizione, 2 per le dimensioni, più i vincoli vari.....
  4. #154
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    No per la posizione, si per le dimensioni, solo dalla 2009.
    Alessandro
  5. #155
    gbs
    Alessandro
    grassie ! ;)
  6. #156
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Purtroppo l'ora d'aria me l'hanno data solo stamattina quindi non ho potuto leggerti ma come vedi per fortuna le risposte non mancano mai ;)
    Ultima modifica di marcof; 04-09-2008 alle 11: 02
  7. #157
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Oggi mi da disponibile per il download il sw2009 SP0.
  8. #158
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    puoi aggiungere "fisso" se ti va bene, oppure la quotazione automatica
    CSWP
    Allegria!:D
  9. #159
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Scusate l'intromissione, ma potrebbe interessare a qualcuno.
    Grazie.
    Progettazione di prodotti migliori
    Utilizza SolidWorks Simulation Software 2009 per ottimizzare i tuoi progetti
    COSMOS ITALIA ti invita a partecipare alla presentazione di SolidWorks 2009 e SolidWorks Simulation Software 2009. Potrai scoprire come migliorare ed ottimizzare i tuoi progetti attraverso l'utilizzo dell'ambiente di progettazione e di simulazione integrato.
    - scoprirai l'approccio intuitivo al progetto completo
    - scoprirai la gestione semplice anche per assiemi complessi e di grandi dimensioni
    - scoprirai SolidWorks Simulation Software per analisi FEM
    - scoprirai SolidWorks Motion per analisi cineto-dinamiche
    - scoprirai SolidWorks Flow Simulation per analisi termo-fluidodinamiche e multiphysics
    COSMOS ITALIA ti aspetta alla presentazione del nuovo ambiente che si terrà il giorno 3 ottobre 2008 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso i nostri uffici di Via Lonati 8 a Cremona.
    Presentazione SolidWorks Simulation Software 2009
    venerdì 3 ottobre 2008
    ore 9.00 - 12.30
    c/o uffici COSMOS ITALIA
    Via Giovanni Lonati 8 26100 Cremona
    Nella giornata verrà illustrato l'innovativo approccio alla progettazione con particolare riferimento alla simulazione numerica ed ottimizzazione.
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  • Pagina 16 di 16 PrimaPrima ... 6141516
    1. Windows 7 e SolidWorks 2009 SP3.0
      Risposte: 25
    2. SolidWorks 2009 - Bug Colossale
      Di spaggio nel forum Solidworks
    3. Solidworks 2009 e Ansys 12.1
      Di Protigy nel forum Ansys
    4. DWG EDITOR 2009 (solidworks)
      Di tormar nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. SOLIDWORKS 2009
      Di luca.c nel forum Solidworks
      Risposte: 45
