    2016
    1
    studente
    ProgeCad
    Predefinito Problema esportazione PDF
    Salve a tutti questa e la mia prima domanda sul forum ora vi espongo il problema:
    Sono al secondo hanno di liceo e all'inizio del secondo quadrimestre abbiamo cominciato a lavorare con ProgeCad in licenza scolastica. Come ultimo lavoro abbiamo dovuto ricalcare una basilica scelta dalla nostra prof, importare l'immagine della piantina, ricalcarla mettere una didascalia e due immagini. Il problema sorge quando cerco di esportare in PDF, ho già cercato sul forum e come detto in un consiglio ho installato adobe xi pro (la trial) però la situazione non migliora. Ora allego i file e spiego.
    Nel file Pdf le due immagini spariscono, il cartiglio che inserito da un'altro file.dwg sparisce pure lui e rimangono solo alcune campiture, allego anche il file dwg del mio lavoro, se volete potete provare a esportarlo voi per vedere se anche voi da lo stesso problema.cad basilica.PNGproblema pdf.PNGbasilica.dwg
    1660
    Svizzera
    ciao forse é un problema di settaggi die vari Layout?
    Alcuni sono visibili e riconosciuti mentrr altri no.
    Prova asettare e mettere tutto sullo stesso layout .... (non cheidermi come farlo pero')
    1. Problema esportazione Step
      Di Sandra_ME30 nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    2. PROBLEMA tool Box ESPORTAZIONE DXF
      Di emarigo nel forum Solidworks
    3. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
    4. problema con esportazione dxf
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Problema di esportazione in autocad
      Di Ferex nel forum Rhino3D
