    2014
    60
    Ingegnere Meccanico e del Veicolo
    Pro E 2001, Solidworks, PTC CREO
    Predefinito Filettatura esterna - Forcella
    Buongiorno a tutti,
    sto progettando una forcella. Arrivato al fodero e al tappo di precarico della molla, nonche di isolamento superiore della forcella, mi trovo nell'incognita di come eseguire le filettature.
    Finchè si tratta di una foro filettato so che è possibile farlo agilmente con la feature "Hole", di modo che il programma crea una filettatura cosmetica che automaticamente viene riconosciuta come tale nella messa in tavola del componente meccanico.
    In questo caso, qualora non volessi fare la filettatura cosmetica ma eseguire un cut di sweer col profilo triangolare per realizzarla in 3D, come faccio a far riconoscere al programma che tale cut di sweep riguarda un filettatura?
    Tornando alla forcella, in questo caso devo invece eseguire una filettatura sulla superficie interna del fodero ed una identica sulla superficie cilindrica.
    Al di là di eseguire le due filettature con cut di sweep (di cui ho il solito problema di come far riconoscerle al programma nella messa in tavola), come posso fare a creare tale filettature in modo cosmetico come si può fare facilmente con i fori filettati?
    Grazie del vostro aiuto
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    540
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Non capisco lo scopo di voler avere la filettatura in 3D reale, prova a spiegarcelo così da capire meglio la tua esigenza.
    1. filettatura esterna
      Di Max-C nel forum NX (Unigraphics)
    2. Filettatura GAS esterna
      Di teoros nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. filettatura esterna st3
      Di salvatore87 nel forum Solid Edge
    4. filettatura esterna
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 25
    5. Filettatura-Esterna
      Di Alexander nel forum Solidworks
