    2016
    12
    Disegnatore meccanico
    inventor2016
    Predefinito Revisione su messa in tavola
    Ciao A tutti,
    sono nuovo del forum, forse c'è una discussione riguardo le revisioni, la domanda che volevo fare è questa:
    Dopo fatto un assieme ho messo in tavola per quotare il disegno.
    Ma se lo stesso assieme subisce una variazione di quotura, perchè ho dovuto cambiare per conto del cliente, come per esempio un passo modificato, come faccio ad avere nella messa in tavola in un altro fogli dove una la nomino revisione "0" e l'altra revisione "A".
    Si riesce a rappresentare e avere uno storico con tutte le modifiche?
    Penso che sul primo foglio dovrebbe essere scollegato dalle modifiche che il modello subisce, ma sul secondo foglio collegato con le nuove modifiche,
    Scusate se non sono stato chiaro, è un tormento che da mesi non riesco a trovare una soluzione, certo che copiare un altro modello e rimettere in messa in tavola sarebbe più veloce come soluzione, ma credo che ci sia una soluzione migliore.
    2248
    Piemonte,Torino
    Non esiste una soluzione, ne migliore ne peggiore.
    Inventor, da solo, non lo fa.
    Con il Vault dovrebbe essere possibile, ma non lo conosco a fondo e non mi avventuro a dire altro.
    Perché non ti salvi uno storico in dwg di Autocad ?
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2016
    12
    inventor2016
    come dovrei fare? invece di salvare in idw in dwg?
    2248
    Piemonte,Torino
    Fai un " esporta in dwg " ( di Autocad e non di Inventor ) oppure salvi in pdf.
    Ti rimarrà solo la traccia di ciò che era precedente alla modifica, ma, se la tua esigenza è documentare la variazione, con questo sistema sei a posto.
    Se vuoi tenerti anche i file originali, fai un Pack&Go ed archivialo.
    2016
    12
    inventor2016
    Grazie per alcune informazioni che mi hai dato, siccome ho parametrizzato un assieme da un file ipt vuoto con solo i parametri, con
    pack&go il risultato sarebbe lo stesso?
    Mi stai dicendo che con il pack&go se ho salvato l'assieme quando lo richiamo subisce le variazione che ho fatto su quello originale?
    2248
    Piemonte,Torino
    Il P&Go si porta dentro tutto quello che serve a ricreare il modello pacchettizzato (ricordati di inserire anche le messe in tavola )
    Nella necessità di riprendere il vecchio progetto in mano, basta riferirsi al file di progetto generato ed archiviato nel P&Go stesso, così si punterà ai file corretti, anche se ne hai altri con pari nome sparsi nel pc.
    1. Messa in Tavola
      Di kayla1994 nel forum Solid Edge
    2. Messa in tavola
      Di monfry nel forum SketchUp
    3. Messa in tavola
    4. Risposte: 2
    5. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
