    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito consigli x disegno tende e copertura in nylon
    forse mi perdo in un bicchier d'acqua, ma non riesco a capire quale sia la strada migliore...
    Sto realizzando in SE delle strutture di legno, che devo ricoprire con dei teli in PVC (o simile): modello tutto in ambiente .par e poi passo allo sheet metal x i teli, e dopo li sviluppo tutti? Oppure c'è un metodo migliore?
    Grazie x tutti i consigli che potete darmi...
    952
    Romagna
    se hai un po' di tempo, ti suggerirei di provare come hai detto part e sheetmetal.
    In ambiente asm c'è Strutture (menu strumenti) che ti può aiutare per il capitolato della parte in legno (lunghezze e taglio), per le strutture puoi disegnare schizzi all'interno del comando oppure ridisegnarle basandoti su schizzi di base fatti in precedenza.
    Ti suggerirei di valutare questo flusso di lavoro partendo da delle prove (bozze non dettagliate) per valutare se fa al caso tuo.
    Sulle Strutture ci sono già parecchie discussioni sul forum e la Guida è ben fatta.
    128
    3.6.0
    Grazie x la risposta, ma sono un po' in difficoltà nel caso di falde a padiglione...
    Se non esiste di meglio, mi tocca procedere così'...
    1. Consigli su libri disegno??
      Di vanessamolli nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. disegno copertura esterno
      Di andy dufrense nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Sistema copertura 3d - consigli
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Consigli su disegno contesto
      Di Danig nel forum Revit
    5. Consigli disegno camme
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
