Risultati da 1 a 10 di 10
    42
    Resp. Uff. Tecnico
    Pro/E WF3 - Pro/Intralink - AutonCAM - Suite Corel
    Predefinito Avvio Pro/engineer da gestione file e versioni file
    Salve,
    allora le mie domande sono due:
    - Com'e possibile avviare in maniera normale pro/engineer facendo doppio click su un file pro/e?
    Eseguendo il file apri si avvia pro/engineer ma in una nuova finestra (e se le licenze sono esaurite da errore), e non usando il pro/engineer in esecuzione, poi anche se avvia pro/engineer, l'avvio viene fatto dalla cartella del file (quindi non usando quella impostata nell'icona di avvio, col relativo file Config.Pro (e anche search.pro) corretto....
    Come posso fare aprire il file nell'istanza in esecuzione? E se non presente come avviarlo dalla cartella di avvio di default?
    - Come posso eliminare la creazione di una nuova versione del file facendo "Salva"? cioè vorrei che sovrascrivesse sempre il file versione .1.
    Grazie in anticipo a chi mi saprà dare risposte!
    Enrico
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Posso rispondere che non è NORMALE fare ciò; il CAD è dotato di un suo browser e si usa quello per aprire i disegni e non facendo doppio clic sul file come per aprire un qualsiasi altro documento windows.
    A questo link trovi la risposta: http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...ti-Sono-troppi
    42
    Resp. Uff. Tecnico
    Allora non e da un normale browser, ma da un gestore documentale, in cui linko il disegno e sarebbe comodo poterlo aprire direttamente, ecco la risposta, non so se mi son spiegato...
    504
    Si fa tutto ciò dal browser interno di creo. Navighi tra le cartelle; doppio-clic e apri modelli, disegni, ecc... se non vuoi aprire il file perché non sei sicuro che sia quello giusto puoi selezionare l'anteprima e dare una sbirciata; c'è una finestra di ricerca che ti permette di cercare per nome ecc...
    42
    Resp. Uff. Tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Si, ok questo lo so, la mia domanda era un'altra, se linkando un file posso avviare pro/e come sopra riportato...
    504
    Forse si può, io non so farlo. Di solito linko solo file pdf o documenti excel. Comunque non lo troverei vantaggioso
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Concordo con calacc, anch' io preferisco cercare ed aprire i files con il browser di Pro-e, però se da esplora risorse di Windows faccio il doppio clic su di un file me lo apre tranquillamente nella stessa sessione.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    544
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Si può fare, ma è una funzione che il gestionale dei file deve fare, ovvero in base all' estensione del file, dovrebbe dire che eseguibile utilizzare.
    Ma il problema successivo è se il comando proe.exe o parametric.exe fa partire normalmente il programma, caricando tutte le impostazioni di default.
    Se non lo fa, diventa tutto inutile.
    Poi andrebbe verificato cosa succede quando apri 2 file matematicamente diversi, ma non lo stesso nome...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da 320i S Visualizza Messaggio
    ... è se il comando proe.exe o parametric.exe fa partire normalmente il programma, caricando tutte le impostazioni di default....
    Con la mia versione, WF5, cliccando da esplora risorse apre il file e carica tutto senza problemi.
    ...Poi andrebbe verificato cosa succede quando apri 2 file matematicamente diversi, ma non lo stesso nome...
    Se intendi lo stesso particolare con edizioni diverse, apre solo il primo che clicchi, gli altri li ignora.
    (Albert Einstein)
    2016
    544
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Si si questo lo so, ma mi pare che l'autore della discussione, parli di un browser che non è ne il gestionale di windows, ne il browser di pro-e/creo.
    Giustamente se il gestionale in questione cerca di aprire un'altro file, va a verificare se "xtop.exe" è già avviato, lo trova, non lo riutilizza e cerca di aprirne un'altro, impegnando di fatto un'altra licenza; dovrebbe fare in pratica come fa windchill che ogni file che si apre dalla workspace, apre una sola licenza di proe/creo
    Il mio dubbio infine sull' apertura di 2 file matematicamente diversi, ma con lo stesso nome, è se questi file si trovano in cartelle diverse; in questo caso forzando pro-e/creo a aprire il file, potrebbero verificarsi problemi....
    Queste sono tutte regole da PDM, che se non rispetta le regole interne di proe/creo, si va avanti a suon di conflitti.
    Sono tutti "lavori" da programmatore, non da impostazioni di cad...
    1. Aprire un file Solidworks con Pro/ENGINEER
      Di fabrizio.calandro@yahoo.i nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 2
    3. Recupero versioni file ASM, PRT e DRW
      Di Checco 79' nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. avvio di una macro ogni nuovo file.prt
      Di gianlucax90 nel forum Solidworks
    5. versioni dei file
      Di vpapa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
