Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: ARREDI CON SOLIDWORKS
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    Help ARREDI CON SOLIDWORKS
    Buongiorno a tutti.Sono Manuele ed ho 25 anni.
    Sono nuovo del forum e vorrei fare una domanda abbastanza importante per il mio lavoro,io lavoro come disegnatore tecnico per una azienda di arredi ed utilizzo giornalmente il software SOLIDWORKS.
    Stiamo sviluppando il programma in modo da renderlo operativo in breve tempo ed io mi occupo di creare un database di pannelli,ferramenta e particolari relativi ai componenti d'arredo,avrei bisogno se possibile di mantenere pochi file "matrice" da cui poi ricavare i file con le misure corrette e pronti per la produzione.
    Avendo vari tipi di composizione e arredi necessito di un database snello ma efficace da dove poter attingere senza stare ad impazzire per riquotare e ridimensionare i componenti.
    La mia domanda quindi è:
    è possibile modificare le misure dei pannelli mantenendo comunque eventuali proporzioni tra fori e lavorazioni varie???
    es. pannello da 263mm e da 563mm..stesse proporzioni tra forature e lavorazioni ma misura del pannello diversa..esiste comando per dare misura precisa senza modificare o perdere proporzioni reali tra forature e lavorazioni varie???
    grazie in anticipo attendo risposta.
    Manuele.
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    cosa intendi per proporzioni? non essendo pratico di arredamento non mi è chiaro cosa intendi
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da manu91 Visualizza Messaggio
    Non mi è chiaro il livello di conoscenza che hai di SWX, ma prima di perdere tempo a realizzare una libreria con centinaia di componenti simili ti consiglio di studiarti per bene le "configurazioni" sia per le parti che per gli assiemi. Leggiti per bene l'help, fai tutorial sia del programma che quelli che puoi trovare online (youtube ecc), leggi l'help e guardati.
    Se invece sono argomenti che conosci già allora la risposta al tuo quesito è: configurazione+tabella dati.
    Per quanto riguarda le modifiche alle quote, proporzioni ecc dipende solo da come le quote le hai impostate e se le relazioni tra loro con le equazioni.
    ©Meccbell
  4. Il seguente utente ha ringraziato marcof per questo post
    manu91 (23-05-2016)
  5. #4
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    Ciao Marcof grazie innanzitutto della risposta.
    Confesso di non essere per niente un "master" ancora riguardo SOLIDWORKS,sto imparando da solo ad utilizzarlo tramite tutorial ed altro(ho buona conoscienza di autocad e rhino e riesco a barcamenarmi abbastanza),riesco già a creare elementi di arredo precisi e funzionali però non ho ancora pieno potere di tutti i comandi di SWX,seguo il tuo consiglio riguardo ad ulteriori tutorial e riguardo l'HELP,però volevo chiederti se puoi approfondire un attimo l'argomento riguardo i rapporti tramite equazioni..poichè ho visto smanettando tra i forum che dovrebbe essere il modo migliore per relazionare fori,lavorazioni con le misure dei pannelli.
  6. #5
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    Buongiorno e grazie per la risposta,
    come "proporzioni" intendo per esempio..:ho un pannello da 563mm ed i fori sono posizionati a 36mm dai bordi,avrei bisogno di ridurre il pannello da 563mm a 263mm ma avrei allo stesso tempo bisogno di mantenere i fori a 36mm dai bordi.
    è possibile creare file "matrice" da modificare a seconda delle esigenze specifiche del cliente senza stare a modificare parti e assiemi ogni volta?
    scusate evidentemente non uso un gergo ancora tecnico spero di essere stato compreso,in caso contrario ringrazio comunque per
    la disponibilità.
    Manuele.
  7. #6
    4820
    mi sembra che il tuo problema sia , anche da quello che hai scritto in precedenza, legato alla mentalità di autocad e dei suoi blocchi parametrici.
    solidworks non lavora così.
    se hai un pannello da 563 e posizioni i fori a 36 dal bordo quotandoli dal bordo e non da altri riferimenti, qualsiasi misura tu dia al tuo pannello i fori saranno sempre a 36 dal bordo.
    se hai uno spessore da 19 e il foro per la spina deve arrivare a 3 millimetri dallo spessore per non sfondarlo fai il foro e puoi mettergli la quota di profondità quidata e inserire quella di materiale rimanente come guida oppure mettere un equazione che dice che la profondità del foro è "spessore -3"; in tal modo, che tu abbia spessore 19, 24, 10 il foro arriverà sempre alla stessa distanza del piano di sfondamento.
    se hai delle lavorazioni che usi abitualmente, magari uno scasso più forature per l'alloggiamento di una cerniera, puoi fare delle funzioni di libreria che racchiudono più funzioni in una
    comunque scrivere
    è fuorviante se sei alle prime armi con software, sdel quale ti invito a scriverne la versione nel profilo.
  8. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    manu91 (23-05-2016)
  9. #7
    2016
    14
    Disegnatore Tecnico
    Solidworks 2016
    Hai ragione scusa probabilmente mi sono espresso male.
    Utilizzo solidworks 2016 in azienda.
    Ora provo ad applicare i tuoi consigli.Grazie mille comunque in anticipo.
  10. #8
    3731
    Modena
    non devi scrivere la versione che usi in un post. Devi modificare le informazioni del tuo profilo in modo che appaiano sotto al tuo nome nelle info riassuntive. Se la versioni che usi è ben visibile si evita di inviare/scaricare file incompatibili tra versioni diverse di SWX con meno perdita del poco tempo che tutti abbiamo a dispozione.
    ©Meccbell
  11. #9
    17
    operaio
    friuli
    autocad 2010/solidworks 2012
    1. Arredi asilo
      Di pocket nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. Revit - Arredi gioco
      Di Mart nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Revit - Arredi per bimbi
      Di ocraM999 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. arredi 2d
      Di archiwalter nel forum VectorWorks
    5. importare arredi/mesh
      Di lallo3d nel forum Solidworks
