Risultati da 11 a 12 di 12
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Ma ..... se è solo la consegna a un cliente , quindi lavoro finito , puoi usare "Invia a..." , selezioni quello che ti serve raggruppare e lo metti in una cartella e lo dai al cliente , ma a Te rimane tutto come se non hai fatto niente .......... praticamente crei una copia di tutto in un' unica cartella .
    Non l'ho usato molto come comando ma se provi con qualcosa di piccolo vedi se ti può andare bene .............
    McBramby
    498
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    ........... ma magari Tu potresti avere esigenze di consegna di un progetto a un cliente .............
    E' proprio questo il caso
    Nel caso di consegna al cliente, se (il cliente) è organizzato, mi dettava le regole.
    Negli altri casi facevo un "invia a:" di ogni singolo progetto, senza drawing ma con pdf, lo comprimevo inserendo la data di consegna e la password, ogni file compresso inviato era da me conservato come testimonianza di quanto consegnato.
    In caso di modifica gestivo io tutte le fasi (d'altra parte se il cliente non è organizzato, nulla di buono ne può venire se le gestisce lui).
    Gianni
    1. Risposte: 4
    2. Problema lettura file di versioni diverse
      Di kimi90 nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    3. Aprire file DWG su viste diverse
      Di Cadproject nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 4
    5. Pubblicare file con pagine diverse con AutoCAD 2010
      Di lelebianconero nel forum AutoCAD
