Risultati da 1 a 10 di 12
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Salvataggio file in due diverse cartelle
    Ho una domanda forse per voi ovvia:
    Ho un file CatPart di cui ho messo in tavola il CatDrawing
    Salvo il Catpart nella cartella A
    Salvo il CatDrawing nella cartella B
    Ora salvo lo stesso file Catpart nella cartella C
    Se ora modifico il file della cartella A si modifica anche quello della cartella C ?? E viceversa?
    Cosa succede al Catdrawing nella cartella B? A quale file in quale cartella resta collegato? Forse a tutti e due?
    500
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Ciao Marco,
    Questi esperimenti portano solo guai, e la gestione dei file è abbastanza complessa, per spiegarla tutta in un post.
    Se modifichi il file della cartella A, quello nella C non si modifica (e viceversa)
    Il Catdrawing è collegato alla CatPart che lo ha generato.
    È preferibile tenere CatPart e Catdrawing nella stessa cartella.
    È consigliabile usare la gestione salvataggio che ti permette di vedere quali file stai utilizzando e la loro posizione nelle cartelle.
    Se un Catdrawing perde i link si questi si possono riassegnare, ma se i file sono presenti in più copie, cartelle diverse e modificati, se tu che devi sapere qual'ė quello buono.
    Gianni
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Grazie Gianni.
    Allora come è consigliabile operare quando hai un file che viene usato in più progetti e per ogni progetto vuoi avere in una cartella tutti i file necessari compresi quelli provenienti dall'altro progetto?
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Ma quale utilità ha lavorare in questo modo ???
    perchè ti serve avere i file in 1 cartella ???
    McBramby
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    potresti mettere solo i files "nuovi" in una cartella specifica , ma tutti gli altri lasciarli dove sono ...........
    McBramby
    500
    CATIA V5
    Con CATIA, credo si possa fare solo utilizzando dei software dedicati (PLM).
    Forse si potrebbe fare con dei software di sincronizzazione file, dove il programma riconosce il file modificato e sincronizza gli altri, ma io non l'ho mai fatto.
    Per me i file comuni sono quelli di una libreria che non cambiano mai (tipo viti, dadi, rondelle o particolari costruiti ma codificati ecc.) e allora li prendo da lì (file di sola lettura e con un prefisso riconoscibile).
    Se è un particolare che voglio riutilizzare in un nuovo progetto ma che potrebbe cambiare, allora lo copio e lo rinomino.
    Non posso rischiare che un file utilizzato in più progetti possa essere modificato da me o da un altro progettista andando in produzione in modi diversi: (per es.) se aggiungi o togli un foro, aumenti lo spessore ecc., il pezzo non si monta più su tutti gli altri progetti!
    Se sei da solo, mettili tutti in una cartella, tanto è il CatProduct che si occupa di prenderli la dove sono, ma attento che la memoria fa brutti scherzi, fra qualche anno potresti aprire un progetto e dire: ma che cavolo ho combinato?
    Gianni
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    il PLM fa quello che faresti a mano ........ ti prende il file e te usa dove ti serve , ma il file è sempre lo stesso .
    Se ho un pezzo fatto in un certo modo e mi serve identico il pezzo è quello e basta ........ se lo devo modificare lo rinomino col suo eventuale product e drawing .
    Io personalmente creo tutti gli anni una cartella padre e li metto i lavori dell'anno , ma se un product richiama un file del 2005 ..... il file è e rimane nella cartella 2005 ............... come diceva Gianni poi c'è la minuteria .........
    Io parto dal presupposto che più fai le cose semplici e più funziona tutto , se cominci a creare giri strani , come anche automatismi e collegamenti nei part , prima o poi la "paghi" ......
    però come dicevo sopra potresti avere i tuoi motivi x voler fare la cartella unica , x quello chiedevo il perchè x capire se potrebbe essere un' esigenza effettiva o meno .......... x esempio x me è più semplice xchè i disegni sono nostri e l'officina che genera i pezzi è nostra non avendo scambi con altri non ho problemi di configurazioni diverse o diversi metodi di impostazione dei files ........... ma magari Tu potresti avere esigenze di consegna di un progetto a un cliente .............
    McBramby
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Potresti, oltre a quello indicato da Gianni55 e McBramby, cambiare i diritti di scrittura sulle cartelle e i files che ti serve utilizzare in altre aree, limitandolo a determinati user. In questo modo eviti di sovrascrivere/modificare un file che viene utilizzato in 5 progetti.
    Questo ovviamente non vale se sei da solo e lavori sempre come administrator.
    1660
    Svizzera
    perché non provi tu direttamente?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    E' proprio questo il caso
    1. Risposte: 4
    2. Problema lettura file di versioni diverse
      Di kimi90 nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    3. Aprire file DWG su viste diverse
      Di Cadproject nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 4
    5. Pubblicare file con pagine diverse con AutoCAD 2010
      Di lelebianconero nel forum AutoCAD
