Risultati da 1 a 7 di 7
    2016
    4
    studente
    Solidworks; NX
    Predefinito PRESENTAZIONE+ACCOPPIAMENTO FUNZIONALE MORSA
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e questo è il mio primo messaggio. Mi chiamo Enrico, ho 22 anni e studio ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Torino. La mia breve e limitata, almeno per ora, esperienza nel mondo del CAD si è sviluppata prima attraverso alcuni corsi universitari e poi a casa o nei laib del mio ateneo, per passione e curiosità nei confronti di questo ambito, sperando di farne, un giorno, una professione. Uso prevalentemente Solidworks e SIemens NX, e ho anche un'infarinatura di alcuni programmi CAE, come ANSYS e NASTRAN. Ma ora vengo al sodo, senza annoiarvi ulteriormente. Avrei la necessità, per un progetto, di rappresentare funzionalmente una morsa in Solidworks. In sostanza si tratta di un cilindro, libero di traslare lungo il proprio asse, che dovrebbe bloccarsi quando una morsa regolata da una vite, con "ganasce" semicircolari, si chiude sui lati del cilindro. Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie mille per l'attenzione e buona giornata!
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    aiutarti a fare che?
    modellare?
    fare gli schizzi?
    usare le funzioni?
    accoppiare?
    altro?
    (barrare la casella desiserata)
    2016
    4
    studente
    Solidworks; NX
    modellare?
    fare gli schizzi?
    usare le funzioni?
    accoppiare?
    altro?
    accoppiare, grazie
    4840
    troppo vago. abbandono per mancanza di input
    2016
    4
    studente
    Solidworks; NX
    beh, ho scelto la casella che desideravo ;-)
    Comunque ci riprovo: io ho un pezzo che trasla e una morsa che si chiude, un classica morsa da banco, con accoppiamento vite-madrevite (girando un volantino, giro la vite e la madrevite che sarebbe una ganascia della morsa si avvicina o si allontana dall'altra ganascia a seconda di come giro il volantino). La morsa ha un fine corsa, dato tramite l'accoppiamento con due posizioni limite (una diciamo a 10 mm dalla faccia del pezzo e l'altra a 0 mm dalla faccia del pezzo, che è la condizione di bloccaggio). Ciò che non so fare è rappresentare la condizione di bloccaggio sul pezzo che trasla quando la ganascia della morsa è completamente a contatto con la faccia del pezzo (condizione limite 0 mm). In pratica quello che manca al mio modello è l'attrito statico fra le ganasce della mora e il pezzo da bloccare.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro :-)
    4840
    2016
    4
    studente
    Solidworks; NX
    Ok proverò,grazie.
    1. quotatura funzionale
      Di Kawa46 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Movimento morsa
      Di Leroi nel forum Solid Edge
    3. Progettazione calibro funzionale
      Di ifreemat nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. quotatura funzionale
      Di enzavolley nel forum Solidworks
    5. Crea un sistema di illuminazione funzionale
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
