Risultati da 11 a 14 di 14
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    ok massi, pero quello che mi hai detto prima il propaga proprieta visive dove lo trovo???
    452
    piemonte
    massi...ho trovato quello che dicevi, quello ti appare se specchi una lavorazione o un corpo nella stessa parte...ok, ma non e il mio caso.
    Veniamo al discorso della configurazione,non riesco a capire come fai a fare una configurazione specchiata di una parte ???? la ridiscegni specchiata e po sospendi le lavorazioni??????
    Grazie massivon
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    hai trovato cosa? lo sai vero che io non sono nella tua testa?
    dal 8# post ho sempre parlato di specchiatura in ambiente assieme
    se fai una specchiatura in assieme e vai a creare una nuova parte (lo deduco dalla dalla schermata delle opzioni di trasferimento) devi fare una versione mano opposta cioè costruttivamente speculare, quindi alla 3° schermata ti viene chiesto se fare una configurazione o una parte nuova http://help.solidworks.com/2015/ital...rtyManager.htm
    comunque volendo facendolo direttamente nella parte non servirebbe ridisegnare nulla. basterebbe specchiare tutti i corpi, cancellare i corpi originali ed eventualmente spostare i corpi ottenuti se il piano di specchiatura non coincide con l'origine; tre funzioni
    452
    piemonte
    mi riferivo al propaga proprietà visive...grazie per le tue dritte, adesso il discorso specchiati e chiaro, devo solo scegliere la strada migliore per le mie esigenze..
    ultima cosa,tu se dovessi fare componenti specchiati come li faresti???
    ciao massi grazie mille
    1. Parti derivate specchiati in lamiera
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    2. sottrazione corpi da altri corpi
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    3. Risposte: 3
    4. colori linee corpi sezionati
      Di lallo3d nel forum Solidworks
    5. Componenti specchiati
      Di erik.bo nel forum Solidworks
