Risultati da 11 a 13 di 13
    1126
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da fabry56 Visualizza Messaggio
    Peccato che con CREO 2 non c'è piu' il comando sporgenza.
    Non ho Creo 2, ma mi sembra strano che sia sparito il comando sporgenza.
    (Albert Einstein)
    56
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Non c'è piu' e nemmeno il grafico.
    Comunque mi pare che per fare un lavoro esatto bisogna fare tre sweep e poi utilizzare quella centrale per variare la flessibilita' altrimenti il passo delle spire costanti viene sbagliato.
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    275
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5)
    Ma se fai tre sweep poi fai piu' fatica con la flessibilita' a meno che si possano unire?? e poi c'è il tratto di giunzione a spigolo
    Fammi sapere se conosci il metodo per unire le tre sweep.
    grazie Ciao
    Con la flessibilità non è un problema (calcolo più lungo da fare si, e più ne hai, peggio è), ma l'importante è parametrizzare e modellare il tutto con 1 riferimento da controllare con la flessibilità, nel mio caso, ho usato i piani di appoggio superiore ed inferiore della molla.
    A fare le 3 sweep unite, si potrebbe fare anche con la funzione di offset superficie "con sostitutuzione" e usare un piano che rappresenta la fine della sweep, ma è più complicato e richiede ulteriori calcoli da fare per il programma in caso di flessibilità, quindi va ponderata ben bene la funzione così precisa della molla nell' assieme.
    1. Esercizi ed esempi uso superfici
      Di valebiro nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    2. Help modellazione superfici
      Di LuPo_81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Modellazione di superfici
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Modellazione con superfici
      Di blowcad nel forum Solidworks
      Risposte: 22
