Risultati da 1 a 10 di 16
    1176
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito ESEMPI DI MODELLAZIONE DI SUPERFICI
    Ciao ciao
    Visto che tutte le volte che avevo bisogno di fare qualcosa di particolare non mi ricordavo mai quale istruzione (blend, sweep, blend con sweep ecc.) era più adatta per risolvere uno specifico problema riguardo alle superfici, anche perchè non le adopero molto spesso, ho fatto questi files di esempio.
    A questo punto vi chiedo se ci date un' occhiata per verificare che i metodi usati siano i più corretti, e se avete altri esempi che possono essere utili sono i benvenuti. Spero di fare cosa gradita a mettere a disposizione questi lavoretti.
    Salutoni
    (Albert Einstein)
  2. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato DANI-3D per questo post
    calacc (19-05-2016), Half65 (29-03-2017)
  3. #2
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    575
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    In generale secondo me per queste figure, tutto ok, nulla da dire.
    Sulle sweep elicoidali, personalmente le molle le realizzo di partenza a passo variabile fin dal principio e l' altezza a riposo la gestisco con i piani, motivi:
    -le molle a compressione hanno nel 99% dei casi almeno le prime 2 spire per lato a pacco.
    -in assieme sono i classici componenti flessibili e risulta molto più facile assemblare con i piani
  4. #3
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Manca la boundary blend mi sembra. Ho un po' di esperienza di modellazione di superfici ed è sicuramente la feature più versatile e che l'unica che consente di creare patch tra superfici.
  5. #4
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se avete dei piccoli esempi da allegare sono ben accetti.
    (Albert Einstein)
  6. #5
    2016
    575
    Qua ho caricato la molla.
    Il 3D è semplificato, nel senso che la sweep è una di tipo variabile, in realtà andrebbero fatte tre sweep distinte per questo tipo di molla (una iniziale e una finale identiche con spire a pacco ed una centrale per le spire attive), perchè la variabilità intesa da pro-e/creo, non consente di arrivare al completamento dell' ultima spira (o si interrompe prima).
    La traiettoria e i passi sono tutti parametrizzati, quindi per modificarla basta intervenire sui parametri.
    Può essere inserita come flessibile gestendo il piano superiore dalla WF4 in poi.
    N.B. se dovesse fallire dopo l'assemblaggio una delle 2 feature di taglio (succede nella creo 3.0), basta rifarle entrambe e il problema non ritorna più.
  7. Il seguente utente ha ringraziato 320i S per questo post
    Half65 (29-03-2017)
  8. #6
    407
    Un semplice pezzo ricavabile tramite stampaggio a caldo che necessita di boundary per essere modellato.
  9. Il seguente utente ha ringraziato folle76 per questo post
    Half65 (29-03-2017)
  10. #7
    1176
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Purtroppo non riesco ad aprirlo. Non vado oltre la versione WF5. Comunque grazie a tutti per la collaborazione.
    (Albert Einstein)
  11. #8
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    La molla inserita fa proprio al caso mio.
    Peccato che con CREO 2 non c'è piu' il comando sporgenza.
  12. #9
    58
    CREO2
    La molla di 320 JS è come la intendo ma in creo2 non c'è il comando: sporgenza
  13. #10
    58
    CREO2
    Ma se fai tre sweep poi fai piu' fatica con la flessibilita' a meno che si possano unire?? e poi c'è il tratto di giunzione a spigolo
    Fammi sapere se conosci il metodo per unire le tre sweep.
    grazie Ciao
    1. Esercizi ed esempi uso superfici
      Di valebiro nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    2. Help modellazione superfici
      Di LuPo_81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Modellazione di superfici
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Modellazione con superfici
      Di blowcad nel forum Solidworks
      Risposte: 22
