Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    60
    Ingegnere Meccanico e del Veicolo
    Pro E 2001, Solidworks, PTC CREO
    Predefinito Differenza fra common name ed instance name
    Come da oggetto mi sapreste dire bene la differenza in modo da regolarmi di conseguenza appena devo rinominare qualcosa? Grazie
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    (Albert Einstein)
    2014
    60
    Ho letto dani-3d, ma ad essere sincero i miei dubbi non si sono risolti. Sia quando faccio il rename, sia quando apro la famili table ho sempre le due colonne di COmmon Name ed Instance name (ho la versione in lingua inglese) e ancora mi rimane oscuro come padroneggiare le due cose.
    Se mi sai/sapete spiegare meglio ve ne sarei grati
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In effetti non c' è molto da capire ... il nome comune è una descrizione aggiuntiva rispetto al codice dell' oggetto, se può servire, uno lo può utilizzare, altrimenti ... niente. Anch' io ero curioso e mi sono chiesto per cosa lo potevo utilizzare, ma praticamente non ne ho fatto di niente.
    (Albert Einstein)
    2014
    60
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    era giusto per capire. Deduco che l'instance name è il nome che compare nel model tree dell file e nel nomefile quando accedo alla cartella di lavoro da windows. Una sua modifica comporta pertando la modifica in questi due contesti e in tutti gli assiemi in cui ho usato il file.
    Volevo capire cosa accade se modifico l'instance name ( se ad esempio li tengo tutti uguali all'interno della family table oppure se li diversifico per esempio dandogli lo stesso come del common name etc) .... essere proprio in grado di capire come padroneggiare la risorsa del instance name senza fare danni irreversibili
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da kertus Visualizza Messaggio
    ... l'instance name è il nome che compare nel model tree dell file e nel nomefile
    Esatto, è il nome del file, il codice principale che poi è utilizzato anche negli assiemi per richiamare i vari particolari.
    ... se ad esempio li tengo tutti uguali all'interno della family table ...
    Non è possibile, l'instance name non può essere duplicato, deve essere univoco, altrimenti ti dice che esiste già.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    544
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Il common name è un parametro che può essere usato per identificare un'intera famiglia di componenti.
    Io lo usavo per identificare i componenti commerciali da quelli a disegno (in questo caso il common name era identico al nome modello).
    Se sfruttato a dovere, torna utilissimo nelle ricerche del plm (tutti i componenti dello stesso fornitore o progetto), oppure per creare filtri nelle tabelle di messa in tavola e livelli.
    Il guaio secondo me, è che PTC lo rende obbligatorio da gestire e questo in molti casi è una cosa aggiuntiva da farsi per non avere incongruenze in certi casi.
    Personalmente consiglio di gestirlo solo come categorie di particolari (minuterie, componenti commerciali, componenti fornitore XYZ, UNI XXXX ecc.)
    1. instance feature in una direzione
      Di Max-C nel forum NX (Unigraphics)
    2. Esportazione STEP di instance family table con creo distribuited batch
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Differenza tra tubi
      Di Fere nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Che differenza c'è tra rft e rfa?
      Di undici nel forum Revit
    5. DIfferenza tra M ed F
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
