    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Visualizzazione linee selezionate
    Buongiorno a tutti,
    sto' utilizzando il comando CURVA PER PUNTI CHIAVE, il problema è che mi fa' selezionare solo il punto chiave per esempio dell esterno di un quadrato ma non mi fa selezionare la linea direttrice, in pratica ho perso gli snap alle linee, non so' perchè ma ogni tanto succede.
    Come si vede sull immagine, la freccia nera indica la linea dove io vado a prendere il punto finale, solo che anche se ci vado sopra col puntatore non me la seleziona, mi seleziona il punto finale in verde, ma della direttrice che decide lui.
    C'è un modo per configurare gli snap o le visualizzazioni di selezioni perchè io non lo trovo... Grazie.
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Non vorrei dire una tavolata, ma forse devi attivare la voce "Elementi Paritetici""?
    2014
    109
    Le relazioni schizzi ad elementi paritetici sono attive, in pratica, da quello che vedo rispetto alla funzionalità nel pc del mio collega, quando modifico il punto della relazione, lui prima seleziona il punto da modificare, poi clicca sul punto di riferimento e poi può selezionare la linea direttrice, io invece scelgo il punto da modificare, poi seleziono il punto di origine, ma il passo successivo di scelta della direttrice non me lo fa fare, decide lui verso che asse estendere la linea...
    Non riesco proprio ad uscirne.
    Grazie comunque.
    2015
    139
    Hai modo di passare il file così da poter provare? Ammesso che non sia coperto da segreto aziendale...
    2014
    109
    Purtroppo non è un problema di file...il mio collega l'ha fatto sul mio pezzo, la curva di raccordo me l'ha sistemata lui, penso sia proprio una configurazione che mi è saltata...
    1. Risposte: 5
    2. Problema visualizzazione facce selezionate solidi 3d
      Di Davide 80 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 3
    4. VISUALIZZAZIONE DI LINEE NASCOSTE.
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Ordine di visualizzazione linee
      Di fianchilarghi nel forum Rhino3D
