    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito File batch per creare PDF da SLDDRW di tutte le sotto-dir del disco J
    Salve a tutti!
    Vi chiedo aiuto perchè vorrei creare un file PDF a partire dal file SLDDRW;
    questa operazione dovrà essere compiuta per TUTTI i file SLDDRW contenuti nelle directory e sottodirectory;
    in caso di file SLDDRW con più tavole, il PDF dovrà essere unico e contenere tutte le tavole;
    il PDF creato dovrà prendere lo stesso nome del file SLDDRW e risiedere nella stessa posizione.
    Quindi da così
    J:\Disegni\cartella1\cartella11\disegno11.SLDDRW
    J:\Disegni\cartella2\cartella22\disegno22.SLDDRW
    J:\Disegni\cartella3\cartella33\cartella333\disegn o333.SLDDRW
    a così
    J:\Disegni\cartella1\cartella11\disegno11.PDF
    J:\Disegni\cartella2\cartella22\disegno22.PDF
    J:\Disegni\cartella3\cartella33\cartella333\disegn o333.PDF
    ...questa è l'esigenza, ma non saprei da dove partire per realizzare un file batch o una macro o altro, voi sapreste aiutarmi?
    ^__^
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    il task scheduler con la funzione esporta non va bene?
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao MassiVonWeizen, il task scheduler NON lo conosco, mai usato ..
    vorrei vederlo e dall'help leggo
    "Per aprire SOLIDWORKS Task Scheduler: In Windows, dall'elenco dei programmi nel menu Start, fare clic su SOLIDWORKS versione > Strumenti SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Task Scheduler."
    Vedo però che nel mio PC che ha solo SW2015 standard Task Scheduler non c'è, mentre nel PC del collega che ha SW12 e SW15 professional, Task Scheduler è presente solo per SW12 (che immagino non potrà aprire SLDDRW 2015)
    Sai se Task Scheduler è da attivare in qualche modo?
    ^__^
    4832
    perché dalla 2015 si chiama utilità di pianificazione
    vai alla schermata dell'immagine
  5. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    reggio (16-05-2016)
  6. #5
    1423
    Emilia - Modena
    1) Funziona!!!! :) grazie MassiVonWeizen
    dalla 2015 si chiama utilità di pianificazione..
    "mamma mamma, che bello, la solidworPRRR ha creata tante nuove funzioni"
    "no Pierino, guarda che hanno solo cambiato i nomi e le icone spostando tutto, serve per il marchette-ing e per fare più casino"
    "...ah già ... aho SolidworPRR: mavaffac@#*"
    2) Per la cronaca, e per chi fosse interessato: con la versione SW2015 standard NON è possibile esportare in PDF, la finestra è completamente diversa e mancano tantissime opzioni, ho dovuto usare la SW15 professional del collega...
    3) grazie MassiVonWeizen
    ^__^
  7. #6
    4832
    l'utente jenuary ha creato alcune macro per l'esportazione di alcuni formati. prova a dare un'occhiata alle discussioni in cui è intervenuto.
    fai una ricerca avanzata con la voce macro e l'utente jenuary; a memoria non mi sembra roba tanto vecchia, diciamo dall'inizio anno in poi
    1. Disco sotto pressione
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Pro batch ---> creare in automatico drw da una family table
      Di Marco Mazzocchi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Bloccare file .SLDDRW : possibile?
      Di cicciounico nel forum Solidworks
    4. Risposte: 6
    5. Problema visualizzazione anteprima file *.slddrw
      Di lelepanz nel forum Solidworks
