    Utente Junior L'avatar di mulder71
    2014
    21
    Disegno e progettazione meccanica
    Solidworks, Autocad
    Predefinito Creazione matrice-punzone da parte importata
    Salve a tutti, come da titolo vorrei creare in solidworks 2013 matrice-punzone da un file importato creato con catia, sopratutto la matrice perchè devo creare un posaggio. Negli stampi ho pochissima esperienza e con solidworks non riesco a venirne fuori, qualcuno ha da consigliarmi non so un tutorial, dei pdf esplicativi sull'argomento stampi? Allego l'immagine del portalampade da cui dovrei creare il posaggio, qualcuno riesce a darmi dei consigli?
    Con questo particolare allegato non riesco a tirare fuori una matrice, utilizzo SW 2013 Premium.
    Grazie a tutti.
    385
    Solidworks
    secondo me devi fare uso del comando Abbina, facendo da prima un sposta\copia con l'opzione copia attiva per duplicarti il corpo.
    Creati un solido che contenga il tuo particolare, usa il comando Sposta\Copia con l'opzione copia attiva per duplicare il tuo pezzo;
    usa il comando Abbina per sottrarre dal tuo solido il tuo pezzo e ottieni la matrice.
    Ovviamente il solido va studiato a dovere, ma questo lo devi fare tu.
    2014
    21
    Solidworks, Autocad
    Ciao e grazie per l'attenzione, sto provando il comando abbina, vedo se riesco a fare qualcosa di buono e ti faccio sapere.
    2014
    21
    Solidworks, Autocad
    Allora, ho combinato l'utilizzo dei comandi abbina e intersezione, creando un solido nella parte più bassa del portalampada e l'ho sottratto al tassello che avevo già creato, poi facendo intersezione tra il tassello e il portalampada ed ho ottenuto un posaggio abbastanza soddisfacente, manca solo di qualche rifinitura ma nulla di che.posaggio.JPG
    Allego un immagine del risultato e grazie mille per la dritta sul comando abbina.
    1. Creazione Matrice-Punzone
      Di Quacy nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Stampo matrice e punzone di corpi convessi
      Di HappyFly nel forum Solidworks
      Risposte: 35
    3. problema con la creazione matrice-punzone
      Di jordan23 nel forum Solidworks
    4. Matrice o Punzone
      Di stef_design nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 16
    5. Punzone e matrice
      Di RaffaeleBattaglia nel forum FeatureCAM
