Risultati da 1 a 10 di 10
    5
    ricercatore
    italia
    Proe2.0
    Predefinito quotatura di smussi, angoli di sformo
    Salve a tutti,
    utilizzo da poco proE 2.0 e ho un problema nell'inserire le quote relative a smussi e angoli di sformo nel file di disegno. Inizialmente ho accettato nella vista generale la quotatura automatica dalla quale ho tolto le quote degli angoli sformo e gli smussi. Ora vorrei in un'altra vista di proiezione inserire queste quote, come faccio???
    Grazie mille, bye
    Ozzy
    Devi utilizzare il tastino con la torcia(mostra e cancella) oppure nel menu visualizza (mostra e cancella).
    Poi selezioni il bottone delle quote e metti il pallino su feature e vista e ti chiede di selezionare la feature o da finestra grafica o da albero modello e relativa vista in cui vuoi metterla.
    Oppure tasto destro sulla feature dell'albero modello e clicca mostra quote per vista, ottieni lo stesso risultato.
    Saluti Ozzy
    5
    ricercatore
    italia
    Proe2.0
    Grazie mille Ozzy!!!
    5
    ricercatore
    italia
    Proe2.0
    Avrei un'altra domanda...come faccio a cambiare il formato della quota dello smusso. Per esempio mi indica 2 in uno smusso da 2x45° e io lo vorrei visualizzare nel formato 2x45°. So che è possibile perchè l'ho visto in altri progetti di ProE ma non trovo il modo...grazie mille
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Quando fai lo smusso sul modello non lo fare come DxD ma come Dx45°.
    Verifica però che tu abbia l'opzione del config chamfer_45deg_dim_text settata su iso/din.
    5
    ricercatore
    italia
    Proe2.0
    Grazie mille Prof. funziona!
    15
    R&D
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Ho una domanda su questa opzione, nella 3.0 non c'è più? Non trovo in config chamfer_45deg_dim_text, quindi non saprei dove modificare per avere il formato "classico" mmx45° dello smusso, nonstante lo smusso l'ho modellato come Dx45°.
    Grazie mille!
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Fai una ricerca nelle opzioni di disegno (non nel config.pro) dovrebbe saltarti fuori qualcosa...
    15
    R&D
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Niente.... non trovo l'opzione neanche selezionando "tutte le opzioni". Devo andare sotto "File->Opzioni"? O mi sto perdendo?
    Ho paura che qualcosa abbiamo modificato dalla 2.0 alla 3.0, credo dovrò aggiungerlo come nota manuale...
    504
    No, non è lì!
    Ho scritto prima "opzioni di disegno" (NON config.pro) e tu dove sei andato a cercare?!? Nel config.pro ovviamente
    Apri un drw; file; prepara; proprietà disegno; opzioni dettaglio; cambia
    1. Quotatura angoli in % e non in gradi
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. Quali zone scegliere per gli angoli di sformo nella pressofusione
      Di oloap72 nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 17
    3. Quali zone scegliere per gli angoli di sformo nella pressofusione
      Di oloap72 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Tipo di quotatura per angoli
    5. smussi strani
      Di alex64 nel forum Solid Edge
