Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di spy280
    70
    Disegnatore/Progettista
    Inventor, Catia V5 R21(mamma mia!!)
    Predefinito Modifica simultanea del cartiglio
    Salve a tutti, ho un problema di tempo, che stò cercando di risolvere, ma fino ad ora non ho avuto nessun esito positivo..vado al dunque..ho la necessità di cambiare su "x" tavole, la descrizione del disegno nell'editor attributi, senza però aprire e chiudere tutte le tavole....( praticamente, sistemata una sistemate tutte)
    E' possibile una cosa del genere oppure no....
    Grazie a tutti :(
    Ross
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    688
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Intendi una cosa del genere? Però deve modificare tutte le tavole.
    Modifica cartiglio
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    70
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Modifica cartiglio
    ho scaricato i file che sono indicati nel post indicato da te, ma il problema , che non riesco proprio a capire, da dove devo "creare o modificare" il cartiglio...,in piu' , io uso la sheda layout e non modello, come descritto nel post....grazie
    Ross
    688
    Citazione Originariamente Scritto da spy280 Visualizza Messaggio
    Scusami, la fretta mi ha fregato! era questo il 3ad in questione in quello di prima estraeva i dati presenti nel cartiglio, quello che ti ho appena segnalato li inserisce.
    Cmq... con un buon cerca... magari... ;):)
    Reb
    70
    vai , ora provo.....ti ringrazio
    Ross
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    è impossibile fare quel che dici senza aprire i file.... si può farli aprire in automatico cercare il cartiglio editarlo salvare e chiudere automaticamente.. ma non aprirli proprio è impossibile.
    senza fare macro è possibile creare anche un script.. ma cmq deve aprire modificare salvare e chiudere.
    Un ottimo strumento per creare gli script è quello fatto da rpor66 che allego.
    lo script funziona come se digitassi alla riga di comando i comandi, ogni psazio corrisponde a un invio e così via.
    70
    forse non mi sono espresso bene....quello che mi ha dato "reb_bl" potrebbe essere proprio quello che stavo cercando, ma ovviamente , essendo un principiante un materia, non riesco a capire quali sono esattamente i passaggi da fare, sia per creare che richiamare la macro precedentemente creata...proverò per vedere se ci capisco qualche cosa..
    comunque ti ringrazio ugualmente per il file allegato..
    Ross
    1234
    Friuli
    La macro che stai esaminando l'ho creata io per un altro utente.. quindi se ti servono chiarimenti sono qui.
    1. Modifica cartiglio standard SW
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Modifica Nome File nel Cartiglio
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    3. Apertura simultanea dei blocchi
      Di KAISERFRANZ nel forum Lisp per Autocad
    4. Modifica con ST di NX6
    5. Risposte: 0
    Tag per Questa Discussione
