    2015
    78
    impiegato
    Solidworks Premium 2016 sp.3
    Predefinito salva distinta base in excel, erronea interpetazione dati
    salvando la distinta base in excel alcuni codici di parti
    vengono intepretate erroneamente
    esempio codice: 2345E050
    excel lo formatta in automatico: 2345E+52 come "numero scientifico"
    essendo il codice testuale di una parte ciò mi è tutto fuorchè utile.
    anche perchè in excel non è possibile tornare indietro applicando un formato diverso alla cella, il contenuto rimane quello.
    c'è modo a livello di swx di preformattare le colonne della tabella in modo che excel non decida per conto suo di riformattare i campi ?
    a livello di excel sono giorni che cerco una soluzione ma non ho trovato modo di inibire la formattazione dei campi all'apertura dei file.
    per adesso risolvo esportando in txt o csv ed usando il wizard di importazione di excel , in tale modo posso decidere prima di aprirlo che formato dare alle colonne, ma ci metto 10 volte tanto..
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    se il codice è interno alle proprietà basta inserire l'apice davanti al testo
    se il codice è il nome del file è un casino perché bisogna capire da dove pesca il modello excel che usa per fare la conversione
    2015
    78
    impiegato
    è una proprietà personalizzata
    volevo evitare di modificare il testo del codice inserendo l'apostrofo, l'excel lo devo mandare al gestionale che mi fa l'ordine al fornitore e gli apostrofi non li digerisce
    1. da distinta base a foglio excel
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. da distinta base a foglio excel
      Di doriano nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 0
    4. SALVA COME DATI 3D - MODIFICHE 3D ....CHE COSA SERVONO??
      Di EMA82 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 30
    5. Risposte: 0
