Risultati da 1 a 9 di 9
    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito Accoppiamenti Copertura telescopica
    Rieccomi!
    Sto cercando di capire come impostare gli accoppiamenti per replicare quelli di una copertura telescopica
    Praticamente desidero che gli spazi tra gli elementi intermedi rimanga costante
    E tra il primo e l'ultimo ho impostato distanza limite
    Se fossero 3 elementi in tutto posso fare con la simmetria, ma quando sono 4 (o piu') elementi come nell'immagine?
    C'è qualche esempio da qualche parte?
    Non ho trovato nulla...
    4827
    Friuli Venezia Giulia
    una soluzione è quella di aggiungere delle distanze fra gli elementi, assegnare fra loro uguaglianza quindi dopo aver dato l'accoppiamento limite sospendere la prima distanza e darle un equazione che ne gestisca la misura in funzione dell'accoppiamento limite
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Prova a guaradare tra questi modelli per capire cme hanno fatto gli accoppiamenti.
    https://grabcad.com/library?page=1&t...ery=telescopic
    Può darsi che ce ne sia qualcuno che funziona mantenendo costanti le distanza tra i vari componenti.
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    Mi è venuto in mente che si può fare con l'accoppiamento avanzato lineare/lineare applicato più volte di seguito. Prova a vedere
    Assieme1.rar
    ©Meccbell
    404
    Lazio+Veneto
    Perfetto!
    E' come lo desideravo
    Ho aggiunto la distanza limite tra il primo e l'ultimo elemento.
    Ho notato che non posso aprire l'assieme in peso leggero, altrimenti se vado a modificare la funzione lineare SW mi va in crash! :-/
    A breve dovro' disegnare la copertura ;)
    Thanks
    Il prossimo da analizzare sara' il soffietto..
    3690
    Piemonte (CN)
    Anche (forse più reale?) "distanza limite" tra ogni singolo elemento; uno tira l'altro.
    TELESCOPICI SWX 2015.rar
    3731
    Modena
    Anche perchè nella realtà perchè le distanze restino costanti bisogna che ci sia di mezzo un qualche cinematismo che tiene tutto sincronizzato, cosa che non credo venga fatta, almeno per le coperture di protezione delle guide delle macchine utensili ecc
    ©Meccbell
    404
    Lazio+Veneto
    In alcune coperture telescopiche per alte velocita' vengono messi dei martinetti per legare tra loro gli elementi.
    Tipo questa
    http://img.directindustry.com/images...65-5993611.jpg
    3731
    Modena
    Tipo questa
    Ah eccolo il cinematismo fantasma. Adesso mi quadra
    ©Meccbell
    1. Accoppiamenti
      Di plutarco nel forum Inventor
    2. Colonna telescopica elettrica
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Progettazione colonna telescopica
      Di Franky F9 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. 3D di una copertura
      Di sigur ròs nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
