Risultati da 1 a 10 di 10
    71
    ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
    SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
    Predefinito Creazione funzioni di libreria
    buongiorno a tutti,
    rientro attivamente in questo forum dopo anni di inutilizzo.
    Già, perchè sono tornato dopo anni di digiuno a progettare con il 3D.
    Oggi quindi mi trovo a rimaneggiare il software (che mi piace) ma con scopi diversi (son passato da lamiere "semplici" per strutture per fotovoltaico a lamiere per componentistica elettronica).
    Il mio problema è il seguente: sto creando delle funzioni di libreria in modo da velocizzare il lavoro ma non riesco a crearle correttamente. In particolare sto cercando di costruire una funzione per creare le alette di raffreddamento per il passaggio aria.
    So che esiste già una funzione di default, ma ai miei capi non piace e vogliono creare le alette non con lo stampo, ma tagliando e piegando (allego immagine).
    La funzione però è creata da taglio estruso, poi piano inclinato ed estrusione da questo piano stesso. La cosa non mi piace perchè non mi permette di fare il "distendi lamiere" per lo sviluppo.
    Sono passato quindi a realizzare su lamiero uno schizzo per eseguire il taglio, poi bordo flangia, poi taglio (per dare la forma voluta) e linguetta (sempre per raggiungere la forma voluta).
    Ecco dove nasce il problema; io voglio salvare la funzione di libreria ma non mi "accetta" il bordo flangia, come se il software non capisse il riferimento della funzione bordo flangia.
    Qualcuno del forum potrebbe darmi un consiglio su come potrei procedere?
    Io utilizzo SWX 2016
    Vi ringrazio
    Buona giornata e buon lavoro a tutti
    71
    Nessuno sa darmi una dritta?
    Purtroppo nella guida non trovo spiegazioni a per questo problema.
    385
    Solidworks
    Hai provato anziché utilizzare il bordo flangia utilizzare "Piega da schizzo?"
    Non so se funziona ma fai una prova.
    Secondo me la funzione dovrebbe essere:
    - Uno schizzo anche largo 0.01 che ti libera il raggio di piega
    - Una funzione di taglio, legata allo spessore che taglia con lo schizzo liberando appunto la piega
    - Una funzione di piega da schizzo, vincolata correttamente allo schizzo del taglio
    Devi provare però, io non l'ho fatto.
    71
    Ti ringrazio,
    ho provato, ma nulla, non mi lascia salvare la funzione di libreria, mi dice sempre "impossibile usare alcune funzioni selezionate o i loro riferimenti nelle funzioni di libreria".
    385
    Solidworks
    Prova a postare il file, per provare.
    71
    Aletta-lamiera-4.zip
    File aggiunto
    385
    Solidworks
    In effetti è vero, non sono riuscito a salvarla, mi da lo stesso messaggio.
    Fammi fare altre prove.
  8. Il seguente utente ha ringraziato jenuary per questo post
    Iraz (16-05-2016)
  9. #8
    71
    Gentilissimo.
  10. #9
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Iraz Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio,
    Che cosa ti preme di più il modello reale, o il dxf per lo sviluppo?
    Perchè non penso che riuscirai a ottenere tutti e due in un colpo solo, almeno di non usare due configurazioni, una per il modello e una per il dxf.
    Prova a vedere se il pezzo allegato ti può risolvere qualche cosa.
    Fai con una imbutitura le alette, in una configurazione, (e queste non si distendono in ripetizione piatta) nella seconda le sospendi, e magari con una fuzione di libreria fai il taglio per lo sviluppo.
    Saluti Carlo
  11. #10
    71
    Grazie,
    In effetti è una soluzione carina quella proposta.
    A me interessa principalmente per il dxf per il taglio lamiera, ma grazie a questo sistema si riesce ad avere anche il modello (che alla fine comunque lo vado usare anche solo come rappresentazione).
    Rimane però il fatto che non si riesca a salvare una funzione in libreria di "flangia del bordo" o "piegatura di schizzo".
    1. Risposte: 3
    2. Inserimento nuove funzioni di libreria
      Di Giacca87 nel forum Solidworks
    3. Errore in funzioni di libreria Solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
    4. solidworks- funzioni di libreria
      Di SARA8082 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Funzioni di libreria Solidworks2008
    Tag per Questa Discussione
