Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: domanda
    16
    impiegato
    Umbria
    Proe
    Predefinito domanda
    salve
    vorrei provare a disegnare una carrozzeria di una vettura o una barca o qualcosa del genere (come esercitazione)
    che voi sapete c'e' una parte o un assieme in rete da poter prendere spunto?
    mi rendo conto che la domanda e' un po "azzardata" ma ci provo
    867
    Sicilia
    vuoi trovare un pezzo e prendere spunto dall'albero modello?
    Mi sa che è difficile trovarlo in rete, a meno che qualcuno di buon cuore non te ne passi qualcuno...
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Ozzy
    Contro domanda.
    A che livello sei di proe?
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    carrozzeria o barche con proE??
    Non sai in cosa ti stai cimentando!!!
    Esempi non sono semplici perche per le barche di solito si parte da nuvole di punti o da meridiane (le due direzioni principali) per le carozzerie....che io conosca usano solo Catia o UG quindi esempi sono difficili da trovare
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    Utente poco attivo L'avatar di pino68
    7
    Lazio
    Pro/E WF 3.0
    Predefinito file di esempio
    Caro rocchio,
    Ti invio un semplice esempio.
    Dagli un'occhiata e poi fammi sapere.
    pino68
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    Ma in se gli esempi ci sono anche,però non è che si postano così.
    C'è tanta tecnologia dentro, ore di studio e di lavoro e bisogna avere delle buone basi per saperle anche gestire.
    Arlequim
    io ricordo di aver avuto in mano la geometria di costruzione della Challenger di LunaRossa, ovvero una lista di operazioni con superfici senza fine...
    Ozzy
    Immagino...
    Adesso con tutto il rispetto per tutti gli utenti alle prime armi , credo che sia una cosa più grande di voi, è vero puoi vedere il modello e le sue belle funzioni e capire diverse cose sulla costruzione, ma il perchè è stato costruito così non ve lo dirà mai nessuno.
    Per quello dico sempre fate un passo per volta, cercate di capire le fondamenta base del programma prima di inoltrarvi in modelli super complessi,non serve a nulla.
    Ho appena fatto un corso privato ad un tizio che aveva usato proe WF e mi diceva che aveva fatto qualcosina di modellazione e di assemblaggio e che voleva concentrarsi sulla messa in tavola e basta, quindi il mio corso doveva essere incentrato su di essa.
    Io gli ho risposto che si glielo avrei fatta la messa in tavola ma che prima avremmo dovuto fare parecchie ore sulla modellazione e sull interfaccia e configurazione visto che poi tutto dipende da quello.
    Lui insisteva ma alla fine si è dovuto ricredere chiaramente.
    Questo è solo uno stupido esempio ma che deve far capire che la buona riuscita di una cosa dipende da molte altre, visto che in proe ogni modulo è legato alla base e se non conosci bene la base,puoi fare buone cose ma non lo farai mai in modo corretto e soprattuto non capirai perchè le fai così.
    Ho sentito diverse volte dire da un utente sul perchè faceva una determinata cosa in un modo e sentirmi rispondere:
    Bhe mi è stato insegnato così (tipo robot..), ma magari c'erano altri 5 modi piu veloce di farlo, ma non si è mai andati oltre il proprio naso per scoprirle..:D
    Saluti Ozzy
    Arlequim
    Forse sarebbe meglio sottolineare che non è il cad a quantificare le capacità di un progettista, diversamente parleremmo di particolarista.
    Il cad è e in tutti i casi rimane uno strumento per la progettazione, nulla di più.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Arlequim Visualizza Messaggio
    Questo ovvio che fosse sottointeso.
    1. domanda
      Di oTToLeoP nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Domanda!!.......??
      Di tonyFL nel forum Proposte di modifiche al sito
    3. Domanda scema su NX5
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Domanda sui variabili
    5. Domanda su NX
      Di AngeloB nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 19
