    2016
    13
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito cartiglio e tabella saldature
    Ciao ragazzi scusate ma adesso per la famosa legge UNI 1090 devo inserire nel disegno anche una sorta di tabella di saldature , voi le avete già inserite ? mi potete dare un esempio oppure dirmi come si fa ?
    Un'altra cosa devo cambiare il logo e la scritta come faccio ? se non ricordo male devo aprirmi un file dwg e poi incollarlo al dft giusto ?Immagine.pngImmagine.png
    Grazie Ciao
    2758
    Per quanto riguarda il cartiglio se ce l'hai già in DWG allora lo puoi importare per risparmiarti di doverlo ridisegnare. Se invece lo devi fare nuovo da 0 puoi usare direttamente Solid Edge.
    Per quanto riguarda la tabella delle saldature credo dipenda molto do ciò che vai a realizzare e da ciò che l'ente notificato di controllo ti chiede sia presente.
    Cintura nera di solid edge
    1. problema con saldature; distinta saldature
      Di teseo nel forum Solidworks
    2. Gestione multi materiale in tabella/cartiglio
      Di Simo91 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Collegare informazioni cartiglio a tabella excel
      Di Ste_Vege nel forum Lisp per Autocad
    4. Creare tabella parti da tabella ipart
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    5. tabella delle saldature in multicorpo 'parziale'
      Di claudio71 nel forum Solidworks
