Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    8
    Artigiano Meccanico, macchinari CNC per lavorazione del marmo.
    Inventor
    Predefinito Molla ellittica rastremata con inventor
    Salve a tutti
    Devo disegnare un elicoide ellittico e conico. (Piu tardi posterò una foto per rendere l'idea)
    Ho provato con il comando per la molla ma mi esce tonda, mentre io la voglio ellittica (è una scultura, non un pezzo meccanico)
    In che modo posso realizzarlo? Pensavo ad uno sweep ma sono a corto di idee
    Davide
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Prova creando lo schizzo 3D del path per la sweep proiettando un linea inclinata su un cono , poi fai una specie di coclea in superficie
    a spessore zero , poi disegni la superficie ellittico-conica e la intersechi in schizzo 3D con la coclea in superficie.
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    così :molla.jpg
    2015
    8
    Inventor
    Ok stasera provo, grazie
    2015
    8
    Inventor
    Riuscito , grazie mille per l'aiuto.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Puoi postare il file? grazie
    Tarkus
    2015
    8
    Inventor
    Si, però devi aspettare stasera perchè l'ho sul pc di casa
    2015
    8
    Inventor
    1. Molla circolare. Inventor 2015
      Di graziano-g nel forum Inventor
    2. Come disegnare calotta ellittica
      Di Filo nel forum Inventor
    3. Ruota dentata ellittica
      Di mmvmorandi nel forum Inventor
    4. Copertura vetrata ellittica
      Di Idlanir91 nel forum Revit
    5. Modellazione scala ellittica
