    55
    Libero Professionista
    Revit ed Inventor
    Predefinito Recupero N° Elemento da Assieme
    Ciao a tutti, innanzitutto ringrazio e faccio i complimenti ai responsabili perché questo è un sito "ricchissimo" di passione e competenza; GRAZIE !!!!
    Ho un problema, ed ora cerco di farmi capire:
    1) ho creato un Assieme, l'ho messo in tavola, ho "pallinato" ed ho creato la tabella Elenco parti;
    2) nella tabella ho la colonna Elemento con i numeri ("i pallini")
    3) ho messo in tavola (idw) le parti
    Domanda:
    Nella messa in tavola della parte; Come faccio a recuperare il numero Elemento che ho nella tavola dell'assieme ?
    Inserisco due immagini come spiegazione
    Grazie !!!
    2015
    344
    Inventor
    Per me non si può in quanto la stessa parte può avere POS diversa in assiemi diversi.
    Potresti nel numero di magazzino o in altra proprietà (o nel numero parte stesso) dare un numero progressivo sempre diverso e richiamare quello sia nella POS che nel numero parte.
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    se stai mettendo nella stessa tavola sia l' assieme IAM che il particolare IPT , stai facendo una cosa comoda ma sconsigliabile
    a livello di gestione files ecc.
    Al limite , puoi mettere in tavola sempre il tuo assieme spegnendo (attraverso le rappresentazioni..) quello che non ti serve ;
    in questo modo puoi pallinare il tuo particolare come vuoi tu .. oltre a NON far puntare il documento IDW su + files di modello diversi.
    2016
    7
    Ingegnere
    Trentino Alto Adige
    Inventor 2016, AutoCAD Mechanical 2016
    se come pare hai nella stessa tavola l'assieme e le sue parti e l'elenco parti in tabella si riferisce all'assieme. Potresti come ultima operazione ordinare la pallinatura dell'assieme e poi pallinando il particolare sostituire al valore (1 probabilmente) a mano quello della tabella... però sarebbe un valore statico e una mezza porcata se mi passi il termine...
    55
    Revit ed Inventor
    Dalle risposte che stanno arrivando NON esiste quindi un automatismo per la richiesta....... peccato; ma altri prg tipo Solidworks lo contemplano questa automatizzazione ?
    2016
    7
    Ingegnere
    Trentino Alto Adige
    Se l'assieme è un "assieme saldato" puoi fare quello che ti serve credo, crea una vista base sempre puntando all'assieme, nella linguetta stato modello della finestra di creazione scegli la parte che ti interessa invece che l'assieme stesso. Così facendo puoi mettere in tavola il singolo particolare vicino all'assieme generale (saldato) e la pallinatura è congruente in automatico.
    1. Risposte: 6
    2. Recupero Personalizzazioni
      Di maurysoft nel forum Solid Edge
    3. Recupero file .par
      Di Dador nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    4. Recupero del B29 Kee Bird
      Di reemulit nel forum Aviazione
