Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Dadi autobloccanti
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Dadi autobloccanti
    :)Salve,
    Qualcuno sa dove trovo una libreria di dadi autobloccanti?.
    Intendo quelli con il collarino plastico interno per evitare lo svitamento.
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    centro contenuti
    dentro gli esagonali-flangiati
    uni 7473
    2339
    centro contenuti
    uni 7473
    :)Perbacco,non li avevo mai notati.
    Grazie Vigz
    Tarkus
    7
    architetto
    autodesk autocad
    non mi è chiaro dove sia possibile scaricare la suddetta libreria... sempre che sia ancora una risorsa disponibile... grazie saluti
    2339
    Non va scaricata, è già presente nel CC
    Tarkus
    7
    architetto
    autodesk autocad
    mi sfugge cosa sia il "centro contenuti"... non riesco a trovarne menzione nelle faq e nel regolamento del sito...
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    vedi immagine:
    7
    architetto
    autodesk autocad
    adesso ho capito... è una risorsa disponibile all'interno di inventor... usando autocad cercavo un dwg/dxf online... grazie della spiegazione...
    2015
    344
    Inventor
    Stai solo attento che le UNI non vengono installate di default, ma si trovano all'interno delle librerie Others.
    Sceglila quando installi, senza fare il solito avanti avanti...
    1. viti e dadi per settore meccanico
      Di un_poldo nel forum Rhino3D
    2. ISO per dadi alti (UNI 5587)??
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. bulloni e dadi
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 30
    4. Filettature Dadi Centro Contenuti
      Di fedelio nel forum Inventor
