    2014
    49
    impiegato
    trentino
    autocad/inventor
    Predefinito esportare disegno 3d interattivo
    Ciao a tutti. Vi sottopongo il mio problema. Necessiterei di esportare un assieme 3d (da autocad o inventor) in un file 3d interattivo, che non consenta però solamente la visualizzazione del modello, ma che consenta anche di poter cliccare su ogni singolo componente e di conseguenza aprire dei file (una specie di collegamento ipertestuale a delle immagini o tabelle). Esempio: vite più dado, clicco sulla vite e mi esce un'immagine riportante l'azienda e tutte le caratteristiche, stessa cosa se clicco sul dado.
    Qualcuno ha già avuto esperienza in merito? non ho vincoli sui programmi da poter utilizzare, basta solo che sia abbastanza flessibile.
    1658
    Svizzera
    secondo me una soluzione bella e confenzionata pronta per l'uso cosi come la descrivi tu non esiste.
    1. Hai come source AutoCAD e Inventor
    2. poi ti servirebbe un Viewer 3D che ti permetta di visualizzare i componenti su un PC senza necessariamente avere installato AutoCAD o Inventor
    3. infine vorresti visulaizzare le informazioni riguardanti i componenti da te selezionati.
    4. Le informazioni punto 3 le devi inserire in AutoCAD e Inventor? Oppure nel Viewer? E chi le inserisce il costruttore o l'impiegato ufficio acquisti?
    5. In caso di modifiche, sostituzione di un componente ecc. chi sioccupa dell'aggiornamento (Manuale o automatico)
    Come vedi ci sono "solo" un paio di Piccoli ostacoli.
    Con questoi non voglio assolutamente scoraggiarti.
    Le mie sono solo delle osservazioni in base alle mie esperienze
    2014
    49
    impiegato
    trentino
    autocad/inventor
    Ciao. Il file verrebbe creato solo successivamente alla fase di costruzione e montaggio (vengono allegate al singolo pezzo le immagini delle prove non distruttive), quindi il problema modifiche non esisterebbe. Comunque credo di aver risolto, sto provando proprio adesso l'accoppiata adobe pro e tetra 4d enrich la quale teoricamente dovrebbe fare quanto da me richiesto
    1658
    Svizzera
    ummh interessante facci sapere sull'esito die tuoi tests
    38
    inventor
    ciao secondo me la strada più rapida per fare ciò è esporti in pdf e con un pdf editor o meglio acrobat pro fai tutti i collegamenti che vuoi cosi l'utente terzo deve avere solo un pdf reader, mi rendo conto che è uno sbattimento ma comunque i collegamenti li devi fare singolarmente, quindi potresti provare cosi.
    1. Catalogo interattivo ricambistica
      Di power23 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. Esportare tavola disegno in dxf
      Di Bidaniele nel forum Inventor
    3. Generare PDF con viste e solido 3d interattivo
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Esportare in dwg un disegno di vector.
      Di epasinet nel forum VectorWorks
    5. Modello Interattivo
      Di vmorisco nel forum 3D studio
