    2015
    3
    Ingegnere
    SolidWorks
    Predefinito La pelle in solid works
    Buongiorno a tutti.
    Vorrei sapere se con SW è possibile creare oggetti rivestiti in pelle. So che per certi lavori servirebbe 3DS MAX o similari ma visto che la pelle compare fra i materiali utilizzabili vorrei sapere se è possibile creare risvolti e/o cuciture in un oggetto rivestito in pelle (al limite mediante una libreria a parte).
    Purtroppo sono abbastanza neofita e necessito i Vs. lumi in merito
    Un grazie a chi mi risponderà
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Io credo che con un cad si disegni quelli che si vuole, senza alcuna distinzione del prodotto. Cioè il cad disegna un oggetto a prescindere dal tipo di oggetto. E' chiaro che tra i vari cad ci sono differenze ed è meglio utilizzarne uno rispetto ad un altro in base alle proprie esigenze. Detto questo, tutto ciò che vuoi disegnare con sw x lui sono semplici funzioni che creano oggetti. Poi questi oggetti possono essere corpi, parti od assiemi. Quindi credo che sw sia sicuramente adatto x qualsiasi modello si intende disegnare.
    Il fatto che tu intenda disegnare un oggetto in pelle, potrebbe essere solo x una mera questione grafica e quindi basta personalizzare il tipo di materiale e di visualizzazione.
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
