Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Colore fori Filettati
    404
    Lazio+Veneto
    Fori metrici e GAS, preforo passante oppure io di solito tengo meta' del filetto
    esempio, foro M10x20 preforo x25
    Poi quacosa posto
    Grazie ;)
    404
    Lazio+Veneto
    Eccolo in allegato
    Mi piacerebbe che solamente il foro filattato fosse rosso.
    Thanks
    388
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Thanks
    Come avrai notato la colorazione delle feature viene eseguita per famiglie, quindi non puoi discriminare i filetti dalle lamature, ecc.
    Ti ho scritto una macro, lanciandola con la parte aperta (in assieme non funziona), scansiona le feature, se trova dei fori filettati li colora di rosso.
    E' rapida e non te ne accorgi neanche.
    Credo possa fare al caso tuo, potrebbe essere estesa anche agli altri fori, colorando i fori lamati, ecc. di colori diversi.
    Io ad esempio, mi sono personalizzato il database con nuovi fori, mi sono inoltre creato (programmato) un menu alternativo al Wizard di foratura, più snello, più rapido, sempre per la questione di essere prestante e sicuro di quello che faccio senza dover pensare (esempio, la spina elettroerosa è sempre passante, non glielo devo dire, la lamatura è sempre passante per il 99% dei casi); durante la creazione del foro con il mio menù vado a cambiargli automaticamente il colore, cosa che con il Wizard di foratura non è possibile, glielo faccio fare da solo.
    Credimi, è molto vantaggioso avere le forature colorate, è immediato per chiunque lavori con tè capire il tipo di foro senza dover andare nel dettaglio, e poi rimane anche nelle conversioni (di solito).
    Inoltre, se ti crei un CalloutFormat.txt a doc guadagni tanto anche in messa in tavola...ma qui andiamo fuori argomento.
    Provala e vedi se è quello che ti serviva.
    Ho allegato anche la tua parte dove ho rimosso la colorazione automatica dei fori ed aggiunto altri 2 o 3 fori così puoi testare la macro sullo stesso pezzo.
    404
    Lazio+Veneto
    L'ho provata velocemente, molto carina!
    Complimenti! ;)
    Anche a me piacerebbe creare un menu rapido per le forature
    Nel CAD precedente l'avevo fatto ed era molto comodo..
    404
    Lazio+Veneto
    Anche dall'assistenza mi confermano che non si possono settare i fori filettati colorati..
    Se setto il colore vengono coinvolti anche i fori con le lamature ad esempio
    388
    Solidworks
    Infatti l'unica soluzione è farlo con una macro o a manina santa...
  7. #17
    404
    Lazio+Veneto
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Per caso sei riuscito a sistemare la macro in modo che funzioni anche con fori creati con le lavorazioni di assieme?
    Thanks
  8. #18
    388
    Solidworks
    Thanks
    Intendi lanciando la macro in assieme? Se intendi questo dovrebbe scansionare tutte le parti e le lavorazioni di assieme?
  9. #19
    404
    Lazio+Veneto
    Intendo lavorazioni di assieme
    Sto facando le lavorazioni su una parte assieme partendo da una parte che è la fusione.
  10. #20
    388
    Solidworks
    Perdonami non ho capito.
    Potresti allegare un assiemino di esempio?
    1. info fori filettati
      Di and nel forum CAM forum generale
    2. Fori filettati
      Di -Matteo- nel forum Solidworks
    3. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    5. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
