    2015
    1
    Impiegato Disegnatore
    AlmaCut , Autocad LT 2015
    Predefinito Solid edge ST8 Windows 10
    Come posso installare Solid edge ST8 su Windows 10 64bit..??
    487
    Solid Edge ST8
    Prima di tutto ti consiglio di leggere il regolamento del forum dove troverai anche scritto che è cosa gradita una presentazione quando si è nuovi di un forum.
    Alla tua domanda così generica verrebbe da rispondere "con il dvd di installazione"
    Ultima cosa, esiste una sezione dedicata a solid edge, qui è difficile che riceverai risposte mirate.
  3. Il seguente utente ha ringraziato Davimont per questo post
    Matteo (10-05-2016)
  4. #3
    Non conosco bene SolidEdge, ma solitamente escono dei pacchetti di aggiornamento che consentono (se supportato, ma credo di si, io avevo lo stesso problema con ST7) di far funzionare SE sotto Win10. Ovviamente devi poter accedere alle risorse dedicate a chi regolare account.
    Ho segnalato la discussione in modo che venga spostata nella sezione corretta.
    MP-ProgettazioneMeccanica
  5. #4
    2016
    32
    disegnatore progettista/impiegato tecnico
    Solid Edge ST9
    Io in studio ho eseguito l'aggiornamento a W10 ed installato ST8 con il dvd d'installazione. Inizialmente ogni tanto crashava, risolto scaricando il maintenance pack (il 6).
  6. #5
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Bizgio Visualizza Messaggio
    Ti prego di scrivere nelle sezioni appropriate.
    1. Risposte: 4
    2. RENDERING SOLID EDGE V18 SU WINDOWS 7
      Di Mosky nel forum Solid Edge
    3. solid edge v16 e windows 2000
      Di mauretto81 nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. solid edge 15 su windows vista.
      Di cicciobiagi nel forum Solid Edge
