    29
    Ingegnere Progettista Meccanico
    Creo 2.0
    Predefinito rendere la distanza tra due superfici un parametro
    Ciao, qualcuno sa come poter rendere la distanza tra due superfici un parametro utilizzabile nele relazioni?
    In che senso ?
    Io mi sono imbattuto recentemente in questo
    Se vuoi puoi restituirne il dato numerico in una tabella o in una regione di ripetizione.
    Ad esempio per l'uso in tabella di un'analisi di lunghezza:
    &LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1
    Se vuoi utilizzarlo in una regione di ripetizione, esegui la feature di analisi, stabilisci la relazione LUNGHEZZA=LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1 e nella cella della regione di ripetizione inserisci #asm #mbr #user defined ed inserisci nella casella di input LUNGHEZZA
    Ozzy
    Puoi anche metterlo come nota, senza dover ricorrere alle regioni di ripetizione.
    Arlequim
    un po' di inglese non gusta mai...
    You can write relations that use a feature's user parameters and manufacturing parameters.
    If a parameter is attached to a feature, and you are writing the relation in the same feature, you can identify it simply by name. For example:
    XYZ = parameter_name
    where parameter_name is the user parameter.
    If, however, you are writing the relation in the feature's parent model (part or assembly) or in another feature, you must use one of the following formats to identify it:
    XYZ = parameter_name:fid_N
    or
    XYZ = parameter_name:fid_feature_name
    where parameter_name is the user parameter for the feature, N is the internal feature ID (as displayed when you use Info, Feat Info), and feature_name is the optional user-defined feature name.
    In Assembly mode, use the following format to access a user parameter in a feature of another model:
    XYZ = parameter_name:fid_N:session_id
    or
    XYZ = parameter_name:fid_feature_name:session_id
    where session_id is the model's session ID.
    For example, suppose that dia is a number-type user parameter in a part feature called CUT_A, CUT_A's internal feature ID is 20, and d5 is a dimension in another feature.
    You could establish a relationship between d5 and dia in the part as follows:
    d5 = dia:fid_20
    or
    d5 = dia:fid_CUT_A
    In an assembly, if the driving parameter was in another model with session ID 12, you could write the relation as follows:
    d5 = dia:fid_20:12
    or
    d5 = dia:fid_CUT_A:12
    1. Accendere un PC a distanza
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    3. RENDERE SOLIDE LE SUPERFICI...
      Di mek_1981 nel forum CATIA V5 vari
    4. COLLABORAZIONE A DISTANZA PER ProE
      Di el_tazar nel forum Ricerca di lavoro
    5. Rendere solidoun oggetto di superfici
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 16
