Risultati da 1 a 8 di 8
    2016
    5
    studente
    Inventor 2016 studenti
    Icon14 Modificare file stl con inventor
    Buongiorno a tutti,
    vorrei utilizzare inventor 2016 versione studenti per modificare file stl. Ho scaricato da internet Mesh Enabler, l'istallazione è andata a buon fine ma il menù non compare, cosa devo fare?
    Grazie a tutti arrivederci :)
    2016
    5
    studente
    Citazione Originariamente Scritto da Zande95 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Sono riuscito a installarlo ed inserirlo in inventor, però, non funziona proprio benissimo, va solo per parti molto semplici. Ci sono altre soluzioni?
    1324
    Progettista/Disegnatore
    I file stl sono generalmente rognosi da gestire.
    Non conosco l'applicativo, se però fai una ricerca nella sezione Industrial Design dovresti trovare info sui software per gestire file stl.
    2016
    5
    studente
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Buongiorno grazie della risposta, mi stavo informando sui file STL, perché sono praticamente gli unici file ritrovabili sul web... Esistono siti che offrono, disegni 3d appositamente per inventor?
    1324
    Si, certo.
    Esistono alcune piattaforme in cui i veri produttori inseriscono il loro catalogo.
    Ormai su ogni prodotto è disponibile anche il file 3D nei vari formati.
    Non aspettarti però di trovare l'albero delle feature che hanno creato il modello, ci troverai solamente un solido semplificato.
    Ovviamente ciò è dettato dall'esigenza di evitare contraffazioni e copiature indesiderate.
    Non so se posso indicarti qui i link ai siti, dovrei prima andare a vedere le regole del forum.
    Se ricordo bene si trovano anche file nativi completi, la ricerca però è più difficile perché solitamente si tratta di appassionati che pubblicano loro lavori.
    2016
    5
    studente
    Si, certo.
    Ok , ma se devo realizzare un disegno, magari un babbonatale 3d, e poi volessi aggiungere un asola per appenderlo sull'alberoz, cosa dovrei fare per apportare delle modifiche ?
    1324
    Dal file che scarichi sulle piattaforme puoi fare ciò che vuoi, naturalmente avrai un solido come punto di partenza.
    Da lì sta alla tua bravura nel modellare ottenere ciò che vuoi.
    Con un stl ritengo sia quasi impossibile avere un buon risultato.
    E comunque parliamo di componenti meccanici, questo trovi sulle varie piattaforme.
    38
    inventor
    il formato stl di solito è utilizzato per la stampa 3d , nelle varie librerie su internet trovo quasi sempre step ( vedi http://www.traceparts.com , li puoi salvare in ipt e modificare se serve.
    1. Risposte: 23
    2. Impossibile modificare un file dwg e incollarlo in un nuovo file
      Di johnny53 nel forum Autocad tools free
      Risposte: 16
    3. Risposte: 8
    4. modificare il file 3d dal 2d
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. Come Modificare le Icone di Inventor 2009
      Di arf33 nel forum Inventor
      Risposte: 19
    Tag per Questa Discussione
