    2016
    8
    ing
    piemonte
    solidworks
    Predefinito Appiattimento Superficie
    Ciao a tutti.
    Ho un nuovo problema. Ho una scansione 3d di una superficie curva e dato che vorrei tagliare al laser o fatto gli sviluppi dei coni.
    Quindi con la funzione appiattisci superficie, ho ricavato la proiezione che dovrei tagliare.
    Ora mi chiedevo se ci fosse la possibilità di fare il procedimento inverso. Ovvero dalla proiezione "Appiattita" di curvarla per fare la "controprova".
    Grazie in anticipo al guru che mi aiuta.
    695
    abruzzo
    Se alleghi i file, magari qualcuno gli dà un occhiata............
    2016
    8
    ing
    piemonte
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Ecco qua.
    Spero sia abbastanza chiaro.
    in questa foto ho appiattito il primo cono. Cosi da ottenere lo sviluppo.
    questo è il file finale. Che mi permette di darlo al "laserista" per tagliare la lamiera.
    io poi piego e ottengo il cono.
    Il mio dubbio era : c'è un modo per fare il processo inverso? ovvero da una lamiera piatta , curvarla per ottenere il cono iniziale?
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Secondo me puoi fare la loft di lamiera con lo spessore del materiale che devi usare per il taglio; in questo modo S.W riesce a svilupparla (come da foto). In questomodo hai le 2 configurazioni Piegata e flat.
    Allego foto di un esempio che avevo daun corso che avevo fatto.
    Puoi anche usare le superfici che hai fatto e dare spessore, poi convertire in lamiera e sviluppare.
    Se hai problemi prova ad allegare il file e vediamo.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Aiepa Visualizza Messaggio
    Ecco qua.
    Ecco qua? E il file dov'è?
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    Se non ho capito male dovresti avere dei file di sviluppi e vuoi piegarli.
    Magari hai gli sviluppi in Dxf...
    Ma perché ? Il software non nasce per fare in processo al contrario.
    Comunque se qualcuno sa come si fa ?
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. APPIATTIMENTO VISTE 3D
      Di whatamess nel forum Revit
    3. appiattimento lamiera
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. suggerimento (appiattimento)
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sviluppo/appiattimento della superficie
      Di Strumpf nel forum Solidworks
