Risultati da 11 a 14 di 14
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Ciao, grazie: adesso sono fuori da lavoro ma domani provo anche questa.
    Inoltre mi é venuta in mente un'altra idea ancora da provare:
    Seleziono la superficie che voglio sostituire (il cad le evidenzierà entrambe) a questo punto utilizzo il comando offset (quello di spostamento in rilievo o bassorilievo della superficie ) e in questa modalità dovrebbe farmi deselezionare la superficie che non mi interessa.
    Questo per spezzare/differenziare le due superfici: dopodiché posso usare il comando sostituisci superficie!
    Ho già risolto eh...ma comunque domani provo anche questa.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    domani proverò sicuramente il tuo metodo.
    132
    brescia
    Confermo! funziona alla grande!
    2014
    114
    Stampi
    dimenticavo......
    da qualche tempo hanno aggiunto il comando (provato in Creo2 e Creo3)
    modifica → superficie divisione
    che ti da la possibilità di separare le due superfici rosse e poi vai di rimuovi.
    Trovi l'help in inglese (Split Surface).
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 0
    3. Sostituzione blocchi
      Di maurot50 nel forum AutoCAD
    4. sostituzione assi
      Di valeria_emme nel forum Solidworks
    5. Risposte: 4
