Risultati da 1 a 10 di 14
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Sostituzione superficie
    Non trovo soluzione a questa domanda se non attraverso i soliti espedienti :
    E' possibile sostituire con creo un lembo di una superficie ottenuta con la stessa feature ma spezzata dalle successive escludendo quelle che non interessano? Vedi immagine allegata per chiarimento.
    L'unica risposta che mi son dato è che non è possibile se non aggirando come al solito il problema. E mi sembra assurdo.
    132
    brescia
    ps. mi correggo : si vuole sostituire la superficie rossa di sinistra con quella azzurra.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Direi che devi creare un'unione superficie che includa la superfice azzurra e poi solidifichi il tutto. Questa è la via più semplice per me, con 2 feature fai tutto.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    inoltre puoi usare altri due metodi:
    -selezioni la superficie rossa a sinistra e -> rimuovi
    oppure
    -fai una copia della superficie blu poi selezionando la superficie rossa a sinistra -> offset -> sostituisci e selezioni la superficie appena copiata.
    132
    brescia
    Ciao, intanto grazie per le risposte.
    Mi son dimenticato di specificare però che le superfici rosse fan parte di un solido, quindi :
    1 - non posso mergiarle.
    2 - non posso rimuovere la superficie rossa a sx (perché non fa parte di un gruppo di superfici ma di un solido).
    3 - non posso sostituire la superficie di offset in quanto mi sostituirebbe entrambe le superfici rosse.
    Se ho capito bene le vostre intenzioni
    Ps. Rettifico: La rimozione in modalità solida non la conoscevo: forse potrei percorrere questa soluzione anche se non fa esattamente quanto speravo (cioè dicriminare le due superfici). Però almeno mi sarà utile in altre occasioni.
    2014
    114
    Stampi
    la finalità comunque è di eliminare la superficie si può anche fare un raccordo/smusso che copra completamente la superficie rossa a sinistra e successivamente → rimuovi selezionando il raccordo/smusso appena creato.
    132
    brescia
    Ciao, si si infatti è chiaro.. e è quello che in gran parte faccio, ma in alcune occasioni non riesco con un semplice smusso ad ovviare al problema, in alcuni casi devo proprio fare dei cut o smacchinare per creare un salto che poi posso usare per sostituire la superficie...
    E' che speravo ci fosse un metodo più immediato. ( tipo quando fai copia superfici che ti lascia deselezionare quelle che non ti interessano anche se fan sempre parte di una stessa feature)
    Comunque grazie mille per i nuovi spunti e le risposte.
    2014
    114
    Stampi
    figurati.
    Tante volte non uso la terminologia esatta (l'ultimo corso risale a “crea una feature, due lati ….”), ma nell'uso pratico ho qualche anno sulle spalle.
    407
    Conosco e so che i metodi evidenziati da BFausto funzionano, ma il più flessibile per me prevede il solidifica.
    Ti allego un esempio simile al tuo.
    2014
    114
    Stampi
    esiste inoltre una possibilità da usare con solidifica:
    fai una copia superfici e deselezioni quelle che non ti interessano mantenendo una delle due rosse e successivamente con solidifica solidifichi la superficie appena copiata. Al momento sembra che non sia successo niente in realtà hai separato il lato destro da quello sinistro e successivamente procedi nella lavorazione (rimozione ….).
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 0
    3. Sostituzione blocchi
      Di maurot50 nel forum AutoCAD
    4. sostituzione assi
      Di valeria_emme nel forum Solidworks
    5. Risposte: 4
