Discussione: Muovere Sottoinsiemi
    2016
    23
    Impiegato Tecnico
    SolidWorks 2012 - AutoCad 2015
    Predefinito Muovere Sottoinsiemi
    Salve a tutti, durante il mio lavoro mi sono imbattuto in problema (per fortuna poco grave).
    Nel caso di un progetto mi sono costruito piccoli insiemi riguardanti una categoria di parti (ad esempio, un insieme creato da un cilindro più i supporti, un secondo insieme costituito dal un telaio ecc..), il problema è che avendo vincolato le parti in un insieme lasciando però dei movimenti (come potrebbe essere la corsa di un pistone idraulico) un volta importato l'insieme in quello principale non posso più muovere il mio sottoinsieme. In pratica, se nell'insieme principale voglio far uscire il mio pistone dal cilindro devo aprire il sottoinsieme e trascinare fuori lo stelo, ritornare nell'assieme principale e ricostruire.
    C'è un modo per ovviare a questo?
    Mi sapreste indicare la procedura corretta o più stabile e sicura per evitare problemi di "assemblaggio" delle parti di fronte a complessivi di un numero consistente di parti, specialmente parti importate essendo componenti standard?
    Grazie mille! Spero di essere stato chiaro
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    all'interno dell'assieme primario vai sulle proprietà del sottoassieme e rendilo flessibile.
    è un argomento già trattato nel forum e spiegato nella guida in linea di soliworks.
    consiglio: nel caso del cilindro o similari dove esistono posizione definite (ad esempio minimo e massimo movimento) è utile usare più configurazioni tipo chiuso, aperto, mobile, in modo da usare quelle statiche durante la progettazione, in quanto un assieme con pezzi non completamente vincolati è più dispendioso dal punto delle prestazioni, mentre usare quello libero per verificare saltuariamente il movimento
    2016
    23
    Impiegato Tecnico
    Grazie, probabilmente non ho cercato dettagliatamente. Mi scuso per questa mia negligenza.
    In sostanza dovrei gestire due assiemi? uno con vincoli di movimento ed un altro con vincoli di posizione statici in modo da poter progettare in maniera più fluida avendo un inferiore calo prestazionale?
    4831
    Citazione Originariamente Scritto da Alch Visualizza Messaggio
    devi usare le configurazioni. un assieme n configurazioni.
    se non sai cosa sono le configurazioni leggi la guida in linea
    2016
    23
    Impiegato Tecnico
    Non si smette mai d'imparare, davvero offre molteplici funzioni solidworks.
    Ora guarderò la guida relativa alle configurazioni
    1. muovere in assieme
    2. Muovere i primi passi
      Di Lei nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    3. St4-muovere pezzo
      Di l.eonardo nel forum Solid Edge
    4. problema Insiemi e sottoinsiemi
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 40
    5. muovere una vite in un'asola
      Di shinjy01 nel forum Solid Edge
